ARGOMENTO: [Guida]Luce nel vano porta oggetti
Re:[Guida]Luce nel vano porta oggetti 24/10/2011 21:59 #134307
si lo schema non e difficile!!dall interrutore secondo lo schema in alto escono due fili +12 giusto???
  • Mirkettos
  • Avatar di Mirkettos
Fofi Plus 1.2 82cv polvere di luna
+ Luci di cortesia anteriori
+ Poggia piede con logo Fiesta
+ Sensori di parcheggio posteriori
+ Bracciolo modello (tedesco)
+ Pedaliera Sportiva
Re:[Guida]Luce nel vano porta oggetti 24/10/2011 22:08 #134311
allora...parti dal +12 delle luci di cortesia e una massa alla carrozzeria..porti i 2 cavi all'interruttore..dall'interruttore partono il + e il - (che sono quelli della striscia led)..bona.
il tutto è già protetto dal fusibile delle luci di cortesia! è più difficile a dirsi che a farsi :)
Re:[Guida]Luce nel vano porta oggetti 24/10/2011 22:32 #134324
ok partendo al contrario e più chiaro ihih!!cmq grazie,per caso sai dove e facile attacare la massa alla carrozzeria??? ;)
  • Mirkettos
Re:[Guida]Luce nel vano porta oggetti 24/10/2011 22:43 #134328
beh se sposti la moquette sotto i tuoi piedi li è tutta carrozzeria ;)
Re:[Guida]Luce nel vano porta oggetti 25/10/2011 01:54 #134400
devi collegare il positivo a un +12 fisso (tipo l'accendisigari) interrotto dall'interruttore normalmente chiuso, e il negativo a massa
Re:[Guida]Luce nel vano porta oggetti 25/10/2011 12:42 #134434
infatti se lo collego allo stesso +12 delle luci a diffusione e alla carrozzeria non funziona ora ho messo il negativo sulla dissolvenza e funziona ma vorrei metterci l'interruttore
  • Mirkettos
Re:[Guida]Luce nel vano porta oggetti 25/10/2011 13:43 #134448
Mettilo sul positivo
Re:[Guida]Luce nel vano porta oggetti 25/10/2011 13:43 #134449
Perdonatemi ma mi sfugge l'utilità di una luce che si accende solo con le portiere aperte..una cosa normale è metterla che si accende sempre e che si disattiva con un interruttore normalmente chiuso alla chiusura del cassetto..come abbiamo fatto in molti..dico male?
Re:[Guida]Luce nel vano porta oggetti 25/10/2011 14:00 #134454
ma infatti che si accende solo a portiere aperte ha poca utilita o nulla,appunto volevo mettere l'interruttore ma a quanto pare lo schema postato non funziona con il positivo sui +12 delle luci di cortesia e il negativo sulla massa.per prendere corrente dall'accendisigari devo smontare tutto???
  • Mirkettos
Re:[Guida]Luce nel vano porta oggetti 25/10/2011 14:16 #134460
solo questo pezzo!
Ultima modifica: 25/10/2011 14:17 da Magarelli.
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial [Guida]Luce nel vano porta oggetti
