ARGOMENTO: [Guida]Luce nel vano porta oggetti
Re:[Guida]Luce nel vano porta oggetti 12/12/2011 19:07 #145148
Lo stesso pulsante che ho preso io :-)
Ovviamente deve essere normalmente chiuso, altrimenti la luce si accende solo quando il cassettino è chiuso, per tenere compagnia ai documenti ;-)
La mia striscia a led è a fondo bianco, ma credo che sia comunque impermeabile, perché è ricoperta di uno strato di materiale gommoso trasparente.
Il pulsante inizialmente avevo pensato anche io di metterlo al posto di uno dei gommini, ma un po' per il fattore estetico, ed un po' perché non volevo allargare il foro del gommino (il pulsante è più largo) ho trovato un'altra soluzione. E devo dire che mettere il pulsante lì dietro è stata una genialata :-D
Devi dirmi soltanto una cosa: la guaina termostringente con che cosa la riscaldi? Io ho provato con il phon, ma non è abbastanza caldo :-(
Re:[Guida]Luce nel vano porta oggetti 13/12/2011 14:05 #145315
Saldatore o accendino.
  • FoxMar
  • Avatar di FoxMar
Re:[Guida]Luce nel vano porta oggetti 13/12/2011 14:33 #145328
Accendino? Non brucia?
Re:[Guida]Luce nel vano porta oggetti 13/12/2011 14:37 #145331
ovvio che non ci devi stare 6 ore con la fiamma sotto :laugh: :laugh: :laugh:
basta una decina di secondi e si stringe...quando vedi che non stringe più vuol dire che sei arrivato ;)
Re:[Guida]Luce nel vano porta oggetti 13/12/2011 14:39 #145335
anche io proprio ieri h fatto questa operazione!! Però al posto della striscia led ho messo un pannello led costruito da una lampada H11 led che presi per i fendinebbia ma che non ho montato!! risaldati i led insieme l'ho messo nel fondo del vano e il pulsantino l'ho preso nero (così che si nota meno) e l'ho messo al posto di un gommino
Che ne pensate??? per ora è l'unica foto, ma tra stasera e domani vedo di metterne altre :)
  • gorels_17
  • Avatar di gorels_17
  • Ringraziamenti ricevuti 49
La mia Bestiolina
Ultima modifica: 13/12/2011 14:40 da gorels_17.
Re:[Guida]Luce nel vano porta oggetti 13/12/2011 16:43 #145370
Il fatto è che mettendo la luce nel cassettino, i fili restano "appesi", e mano a mano che apri e chiudi il cassettino si muovono...e si possono spezzare.
Re:[Guida]Luce nel vano porta oggetti 13/12/2011 16:51 #145371
  • zannamax
  • Avatar di zannamax
Ultima modifica: 17/09/2012 11:49 da zannamax.
Re:[Guida]Luce nel vano porta oggetti 13/12/2011 17:11 #145373
zannamax ha scritto:
@gorels: potresti fare anche una foto al tastino?
Stasera ne faccio diverse per far vedere il lavoro, ma il tastino se ci fai caso si vede anche nella foto che ho postato..se ci fai caso è nell'angolo in alto a sinistra :)
@lollapalooza: ho fatto in modo che cò non accadesse lasciando ai cavi un pò di gioco!! ancora devo rifinire il lavoro, ma i cavi non si vedono, devo solo tribolacci un po per fissalli a modo :)
  • gorels_17
La mia Bestiolina
Ultima modifica: 13/12/2011 17:13 da gorels_17.
Re:[Guida]Luce nel vano porta oggetti 13/12/2011 17:21 #145374
  • zannamax
Re:[Guida]Luce nel vano porta oggetti 13/12/2011 17:27 #145376
okok, allora stasera foto a volontà, ma prima di domani mattina sarà difficile che le possa postare..comunque l'ho comprato su ebay a questo link, solo che ha la testina nera invece che rossa, è perfetto messo in quella posizione in quanto appena sganci il portaoggetti accende la luce e non è nemmeno difficile arrivarci con le mani a cassetto aperto (non sfilato intendo :) )
  • gorels_17
La mia Bestiolina
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial [Guida]Luce nel vano porta oggetti
