ARGOMENTO: pedale frizione rimane abbassato fiesta mk4
pedale frizione rimane abbassato fiesta mk4 11/07/2014 18:45 #275919
ciao a tutti nella fiesta di mio nonno oggi è rimasto abbassato il pedale della frizione .. mi ha detto che ha provato a rialzarlo con il pede ma si rialzava con molta fatica..
preciso che è una fiesta mk4 anno 1997 motor. 1.2 75cv benzina.
secondo voi è più probabile una rottura del cavo o della frizione consumata(cuscinetto) ?
  • speedteo
  • Avatar di speedteo
Re:pedale frizione rimane abbassato fiesta mk4 11/07/2014 18:48 #275921
Molto probabilmente si è rotta la molla di rinvio
Re:pedale frizione rimane abbassato fiesta mk4 11/07/2014 20:11 #275930
grazie 1000
  • speedteo
Re:pedale frizione rimane abbassato fiesta mk4 12/07/2014 18:53 #275999
ciao questa mattina ho provato l auto e non manifestava il problema.
ho notato che il pedale ha il cilindretto idraulico con il servofreno ma non riuscivo ad inviduare l attuatore nel cambio.
questa sera il problema è ritornato nel senso che solo inserendo la retromarcia il pedale rimane abbassato e oltretutto il motore sale di giri tanto che è costretto mio nonno a spegnere il motore con la chiave.
è un problema di frizione usurata a questo punto?
  • speedteo
Re:pedale frizione rimane abbassato fiesta mk4 12/07/2014 19:10 #276001
La frizione usurata provoca il blocco del cambio...è allora un problena al circuito idraulico, e lo deve vedere un meccanico
pedale frizione rimane abbassato fiesta mk4 01/08/2018 18:15 #347641
Ciao a tutti mi aggancio a questo vecchio topic
Sto avendo problemi con la frizione della mia fiesta mk4 del 96
Non è urgente ma noto di giorno in giorno che la frizione non fa piu il suo dovere(cambio marce duro a pedale abbassato) forse é da sostituire il volano o tutto quanto. quali sono i componenti da acquistare per avere la piena efficienza?
Valuterò l acquisto sia nuovo che usato
Sarà il budget a deciderlo
L auto non so quanti km abbia al momento segna 57600km
Ma è sicuro che ne abbia 157000 o addirittura 257000km
Abbiamo una guida passo-passo cosa fare
O meglio ancora recuperare uno spaccato meccanico
Della frizione vorrei fare da solo acquistare un kit frizione
Più revisionare i pistoni del pedale (solo in alcune occasioni ho notato che la risalita del pedale è un Po lenta)
  • Iornasalvo79
  • Avatar di Iornasalvo79
pedale frizione rimane abbassato fiesta mk4 01/08/2018 20:13 #347643
Possibilmente posso acquistare tutto quello che mi può servire perché nel weekend faccio il lavoro è non voglio trovarmi il sabato pomeriggio perché mi ritrovo una molla rotta o un gommino usurato da cambiare e dover lasciare la macchina smontata fuori all' aperto che poi il lunedì mi serve per andare a lavoro
  • Iornasalvo79
pedale frizione rimane abbassato fiesta mk4 01/08/2018 20:30 #347644
bisogna vedere se nella tua fiesta il comando è idraulico oppure meccanico.. non ricordo bene se nel 96 gia' era idraulico.. tra il 1995 e il... 96 ci fu il cambio... tra i due comandi
pedale frizione rimane abbassato fiesta mk4 01/08/2018 20:49 #347645
Ciao e grazie per il suggerimento
Domani gli darò un occhio
  • Iornasalvo79
pedale frizione rimane abbassato fiesta mk4 01/08/2018 20:56 #347646
comunque sia credo abbia fatto il suo lavoro. se è idraulica forse' una perdita nella pompa oppure cuscinetto di disinnesto dentro al cambio.. se è quest'ultimo la causa occorre sostituire completamente tutto.. kit frizione e cuscinetto idraulico..
se invece è tutto meccanico controllare bene il cavo di disinnesto..se è apposto anche in questo caso occorre sostituire l'intero kit.. naturalmente se si vuole fare un lavoro duraturo.. i costi non sono eccessivi variano dai 100 ai 150..180 euro per l'idraulico
Tu sei qui: Home Forum Fiesta precedenti & altre Ford Tutte le altre Ford pedale frizione rimane abbassato fiesta mk4
