ARGOMENTO: pedale frizione rimane abbassato fiesta mk4
pedale frizione rimane abbassato fiesta mk4 03/08/2018 18:34 #347697
Si chiesto la compatibilità al venditore
Tutto ok
Ma mi sta venendo il dubbio....È se fosse il volano?
  • Iornasalvo79
  • Avatar di Iornasalvo79
pedale frizione rimane abbassato fiesta mk4 03/08/2018 18:54 #347700
il volano di solito non si rompe. al massimo si usura se si consuma il disco frizione e i rivetti vanno a contatto con la superfice del volano.. ma non sembra il tuo caso.. la frizione dovrebbe anche slittare.. e poi prima si consuma dalla parte dello spingidisco e solo insistendo si consuma e struscia dal lato volano..
pedale frizione rimane abbassato fiesta mk4 03/08/2018 19:06 #347701
No una volta innestata la marcia non slitta
Dubbio eliminato grazie..
  • Iornasalvo79
pedale frizione rimane abbassato fiesta mk4 06/08/2018 11:09 #347754
Scusatemi ma sono incappato difronte a un bivio
Sono in contatto con 2 venditori
Entrambi garantiscono la compatibilità
Ma uno ha il diametro della frizione 180mm marca Valeo
L altro ha un diametro 190mm marca LUK
Ora non vorrei sbagliarmi ma con un diametro più piccolo ammesso che i fori dei bulloni coincidono
Alla guida dovrebbe essere più reattivo il comportamento
Nel senso che sarebbe più dura quindi più durevole?
  • Iornasalvo79
pedale frizione rimane abbassato fiesta mk4 06/08/2018 12:15 #347756
coincide tutto.. il diametro riguarda la superficie della frizione e dello spigidisco il problema è capire quale monta il tuo modello, ovvero se il volano a livello di superficie è in grado di ospitare entrambe i diametri 180/190.. io credo di si perchè altri modelli di auto hanno lo stesso problema.. certamente la certezza ce l'hai solo se smonti oppure se trovi in rete qualche info sicura magari relativo agli anni...io voto per diametro da 180 essendo anni 90..
I seguenti utenti ringraziano:: Iornasalvo79
pedale frizione rimane abbassato fiesta mk4 19/08/2018 16:33 #347967
Ciao ragazzi stamattina ho fatto un tentativo da solo con quello che avevo in casa
Ho smontato le ruote
l auto sollevata dal crick al altezza massima sono arrivato a 40cm dal terreno
Ma ho notato che per togliere il semiasse
Lato guida per avere spazio per smontare il cambio
Mi sono infilato sotto il motore
È che dire.... non ci passavo fisicamente mi servirebbero altri 30 cm di sollevamento
L ideale sarebbe un ponte .....
Qualcuno me lo presta?
  • Iornasalvo79
pedale frizione rimane abbassato fiesta mk4 23/08/2018 22:29 #348023
Ciao a tutti ho trovato un meccanico che con 150 euro ha sostituito la frizione
Ma ho notato che a pedale giù dopo alcuni secondi la frizione si stacca imprimendo la marcia
Credo che sia da spurgare l impianto
Mi date dei consigli pratici sulla procedura da fare?
Ho già individuato lo sfiato ma credo che mi serve una mano per lo spurgo giusto?
  • Iornasalvo79
Re:pedale frizione rimane abbassato fiesta mk4 25/08/2018 15:35 #348060
La domanda sorge spontanea...che razza di meccanico è questo?
pedale frizione rimane abbassato fiesta mk4 26/08/2018 13:56 #348108
ma il mecc..asino non ha effettuato lo spurgo dell'impianto idraulico?
nel caso lo vuoi fare da solo procurati un tubetto trasparente,lo infili da una parte nello spurgo e dall'altra in un recipiente tipo bottiglietta in plastica con il liquido.. riempi la vaschetta e dai tre,, quattro pompate..poi chiudi lo spurgo riempi la vaschetta e ripeti l'operazione un'altra volta...poi chiudi pompi e verifichi se va bene
pedale frizione rimane abbassato fiesta mk4 26/08/2018 17:52 #348122
Ciao e grazie ho fatto così come hai scritto
Ma continuava a farlo
Chiamato il meccanico avevo preso appuntamento lunedì matti na ma da ieri non mi fa più il difetto
Il meccanico dice che potrebbe essere il cilindro maestro pedale che in quanto è vecchio potrebbe trafilare e quindi schiacciando giù il pedale dopo non ha forza per mantenere lo spingi disco frizione nuovo e quindi lentamente torna indietro
Se lo farà di nuovo sostituiro anche quello è me lo farà gratis a parte il ricambio che costerà 30 euro
  • Iornasalvo79
Tu sei qui: Home Forum Fiesta precedenti & altre Ford Tutte le altre Ford pedale frizione rimane abbassato fiesta mk4
