ARGOMENTO: pedale frizione rimane abbassato fiesta mk4
pedale frizione rimane abbassato fiesta mk4 01/08/2018 21:04 #347647
Sicuramente voglio fare un lavoro duraturo
Anche perché il mese prossimo vado in ferie e le faccio con la fiesta (almeno 3000km tra andata e ritorno)
Quindi progetto di farlo il prima possibile
Vedo su ebay diversi modelli con vari prezzi tra 74-138 euro per il kit completo
Ma se un meccanico mi chiede 200 euro compreso di manodopera taglio la testa al toro....
  • Iornasalvo79
  • Avatar di Iornasalvo79
pedale frizione rimane abbassato fiesta mk4 01/08/2018 21:20 #347649
200 euro credo sia poco.. lo dico solo perchè anni fa tanto per capire dove eravamo chiesi ad un meccanico generico il prezzo per rifare una frizione ad una fiat 600 1,1 fire.. mi chiese 350 euro... da censura eheheh
pedale frizione rimane abbassato fiesta mk4 02/08/2018 04:25 #347654
Ciao contando che il kit frizione sta sul centone
Si deduce che come manodopera prendeva 250 euro
Prezzo per il meccanico ci sta se ci mette 6 ore a fare il lavoro 6 x40 euro l ora (per me 40 l ora é come gare una rapina senza pistola) contando che io sono un meccanico manutentore industriale e ne prendo 9 lordi l ora.....
  • Iornasalvo79
pedale frizione rimane abbassato fiesta mk4 02/08/2018 09:03 #347658
appunto ...250 di manodopera per un lavoro simile è un furto....dato che per una frizione del genere se fai le cose con calma ci vogliono 3 ore e ci scappa pure una lunga chiacchierata con colazione o merenda....vuol dire che alla fine sono 80 euro l'ora..il problema è che i meccanici non vanno a ore.. vanno a ca...so....
pedale frizione rimane abbassato fiesta mk4 02/08/2018 09:21 #347661
Quoto in pieno
Quindi mi conviene arrangiarmi
  • Iornasalvo79
pedale frizione rimane abbassato fiesta mk4 02/08/2018 11:06 #347667
eheh.. dipende da te..pero' una capatina dal meccanico la farei.. almeno resti aggiornato sulla situazione
pedale frizione rimane abbassato fiesta mk4 03/08/2018 04:07 #347689
Grazie per le info
Controllato il pedale frizione è idraulico
Quindi siamo tra 130- 160euro
Ma smontando la frizione devo cambiare guarnizioni del cambio ecc...
Perché se lo faccio io lo farei di sabato Mattina
Ma non vorrei ritrovarmi con una guarnizione da comprare che mi costringa a tenere ferma la macchina
.mi serve per andare a lavoro....
  • Iornasalvo79
pedale frizione rimane abbassato fiesta mk4 03/08/2018 08:46 #347691
no non devi comprare nulla se non tutto il kit.. ma devi verificare bene anche la parte idraulica, cioè la pompa... e poi procurati l'olio del cambio..se stacchi il semiasse dal lato guida esce l'olio.. e naturalmente olio dot 4 per la parte idraulica.. e ricordati di fare lo spurgo
pedale frizione rimane abbassato fiesta mk4 03/08/2018 18:02 #347695
Ok grazie
Messo nel carrello della baya....
Kit frizione completo di cuscinetto centrale 110€
Olio dot 4 se è lo stesso di quello dei freni ne ho 750ml
Se non è quello qual è?
Olio per il cambio quello mi costa 40€ ma prenderò anche quello se serve....
  • Iornasalvo79
Ultima modifica: 03/08/2018 18:04 da Iornasalvo79. Motivo: Aggiunta
pedale frizione rimane abbassato fiesta mk4 03/08/2018 18:13 #347696
hai controllato bene che il kit sia proprio quello giusto? dot 4 ok
Tempo creazione pagina: 0.040 secondi
Tu sei qui: Home Forum Fiesta precedenti & altre Ford Tutte le altre Ford pedale frizione rimane abbassato fiesta mk4
