ARGOMENTO: lettura centralina ford con elm327
Re: R: lettura centralina ford con elm327 14/03/2013 12:00 #226774
Io non sono bravo a fare certe modifiche allora ho cercato qualcosa già modificato:
www.ebay.com/itm/181088366220?_trksid=p3...TRK:MEWAX:IT&vxp=mtr
o questo che è più conosciuto:
www.ebay.it/itm/261181822599?ssPageName=...l2649#ht_1288wt_1271
L'ultimo è già stato testato e non vi dico cosa non si possa fare con il programma fiatecuscan sulle auto del gruppo fiat naturalmente, ma forscan a breve avrà le stesse funzioni di questo programma compreso la modifica del file asbuilt ;)
Re: lettura centralina ford con elm327 14/03/2013 12:09 #226777
Ok, ma quelli che hai segnalato tu sono in un caso solo l'adattatore *senza* l'interfaccia ELM327.
Nell'altro caso ti forniscono adattatore + interfaccia, ma l'adattatore è per le vetture del gruppo Fiat.
Re: lettura centralina ford con elm327 14/03/2013 12:15 #226781
la cosa migliore è il secondo con adattatore + interfaccia ma anche se loro lo segnalano per il gruppo fiat sono sicuro che è compatibile con tutte le auto che necessitano di quell'adattatore..tutto sta anche alla "potenzialità" del programma usato..pensa che con il programma che ho citato prima si può fare anche la rigenerazione forzata del FAP..
R: lettura centralina ford con elm327 14/03/2013 13:20 #226797
Si ma si parla di fiat...ford ha un'interfaccia particolare. Non a caso è l'unica che ho visto a cui si accede solo col vcm (a parte con la modifica che ho scritto sopra)
Re: R: lettura centralina ford con elm327 14/03/2013 14:48 #226811
Ho trovato un altro forum in cui parlano della stessa modifica indicata da Fabietto:
focusclub.nl/vb/showthread.php?t=26787
Qui lo schemino della modifica è più semplice da capire...
Re: R: lettura centralina ford con elm327 14/03/2013 14:56 #226812
questo è veramente ottimo! l'altro è disegnato da cani! complimenti allo sviluppatore del sw comunque...è fenomenale
Re: R: lettura centralina ford con elm327 14/03/2013 15:13 #226820
wow...ma io ho troppa paura e pochissima esperienza per fare certe modifiche :) nel caso del gruppo fiat ho preso l'elm già modificato..per la ford per ora mi accontento di leggere e azzerare errori...se lo vendessero già modificato per le ford però :D
Re: R: lettura centralina ford con elm327 14/03/2013 15:21 #226825
Re: R: lettura centralina ford con elm327 14/03/2013 15:24 #226826
Questo è ELM320 (e non 327) ed è seriale...
Re: R: lettura centralina ford con elm327 14/03/2013 15:32 #226828
obd2world vende l'elm 327 ORIGINALE non clone ma costicchia...:(
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Manutenzione e costi di gestione lettura centralina ford con elm327
