ARGOMENTO: problema aria abitacolo
problema aria abitacolo 12/12/2022 19:36 #361351
Dal 2021 hanno in cui ho speso 210€ per sostituire il condensatore, più ricarica e qualche guarnizione, ha funzionato solamente un mesetto.
Poi improvvisamente appena mettevo la ventola al max, si sentiva un tonfo, e partiva l'aria calda del motore.
Successe sul finire dell'estate e non mi interessó andarla a farla riparare.
Quest'anno dopo aver speso 50€ in un po' di gas e qualche altra guarnizione, il problema è rimasto.
E da lì si scoprì che avrei dovuto smontare ttt il cruscotto, o tenerla sempre con la ventola a 3.
Fin qui poco male, se non che appena arrivò il freddo ho scoperto che non sapeva più fare il caldo mediante climatizzatore
  • Corrao
  • Avatar di Corrao
  • Ringraziamenti ricevuti 14
FORD FIESTARosso Morello 1.4TDCI-PREMIUM PACK-CITY PACK-COMFORT PACK-ANTIFURTO GT AUTO ALARM-ESP
problema aria abitacolo 13/12/2022 10:42 #361352
Grazie mille, gentilissimo!!!!
  • RamiRamo
  • Avatar di RamiRamo
problema aria abitacolo 13/12/2022 11:07 #361354
Di nulla
  • Corrao
  • Avatar di Corrao
problema aria abitacolo 17/12/2022 13:41 #361367
Non ho capito il discorso del caldo mediamente climatizzatore e la ricarica del gas, ti riferisci ad un altro problema rispetto a quello del motorino ?
Che viti sono per smontare il portaoggetti ? torx o altro ?
nel caso dovessi comprare la chiave
grazie mille
  • totimas
  • Avatar di totimas
problema aria abitacolo 17/12/2022 14:22 #361368
Il clima automatico per fare aria calda usa il climatizzatore o A/C se preferisci.
Io ho la funzione sbrinatore automatico, che con il problema attuale non potevo più utilizzare.
Per il portaoggetti non occorre nessun attrezzo. Ci sono due spinotti i in plastica, ti basterà spingerli con un cacciavite italiano piccolo.
  • Corrao
  • Avatar di Corrao
problema aria abitacolo 17/12/2022 14:51 #361369
No. Per l'aria calda si usa il liquido di raffreddamento del motore.
La funzione di sbrinamento del parabrezza manda aria calda sul parabrezza e contemporaneamente accende il compressore A/C, in modo da deumidificare.
problema aria abitacolo 17/12/2022 15:38 #361370
Esatto, intendevo l'aria calda emanata dal clima, e non la semplice aria calda!
  • Corrao
  • Avatar di Corrao
problema aria abitacolo 17/12/2022 15:41 #361371
Ripeto: l'aria calda viene prodotta tramite il cricuito di raffreddamento del motore.
Il compressore A/C non c'entra.
problema aria abitacolo 18/12/2022 14:48 #361374
Cosa strana, da ieri il riscaldamento funziona "sempre":
all'accensione del quadro si sente come un colpo (una botta) provenire dal tunnel centrale, se poi accendo il riscaldamento funziona.
Attualmente e' impostato in HIGH (caldo), ventola al massimo, direzione aria parabrezza e A.C. on (compressore acceso).
Non lo tocco perche' qualsiasi variazione smetterebbe di farlo andare.
Certo cosi si muore dal caldo, quindi si fara' On-Off e via discorrendo.
Sperando duri....
  • totimas
  • Avatar di totimas
problema aria abitacolo 18/12/2022 14:50 #361375
Io direi che ti conviene aggiustarlo... ;-)
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari problema aria abitacolo
