ARGOMENTO: problema aria abitacolo
problema aria abitacolo 20/06/2023 21:56 #361796
Il motorino è uguale a quello che fa muovere le leve delle bocchette, dovrebbe avere anche lo stesso codice. Per aria calda o fredda potrebbe dipendere da " come si rompe. Nel mio caso l'aria calda funzionava, l'aria fredda solo se la ventola era al minimo, se alzavo la velocità la portata d'aria spostava la leva comandata dal motorino perchè avendo solo più due viti si spostava tutto.
Non capisco il fatto del crick... io avevo fatto tutto dall'interno... forse perchè sono piccolo
  • paolosteel
  • Avatar di paolosteel
Ultima modifica: 20/06/2023 22:05 da paolosteel.
problema aria abitacolo 20/06/2023 22:56 #361797
Ciao, non saprei se il problema sono io che sono 1mt e 87cm, ma nella prima parte di lavori mi è venuto un torcicollo che ci sono voluti 10 giorni per tornare alla normalità.
Ho pensato che col cric inclinando l'auto venga più comodo.
Comunque confermo i sintomi di Paolosteel, ed i problemi fin tanto che si sta a 4 barra 3 punti di giri ventola non si verificano. Appena si passa con la ventola al max, automaticamente la spinta fa abbassare la levetta, e comincia ad arrivare aria calda.
Domanda per Paolosteel, una volta rimontato il tutto, si è reso necessario far riconfigurare tutta parte software climatizzatore in una qualsiasi officina Ford, o è stata una tua decisione?!
  • Corrao
  • Avatar di Corrao
  • Ringraziamenti ricevuti 14
FORD FIESTARosso Morello 1.4TDCI-PREMIUM PACK-CITY PACK-COMFORT PACK-ANTIFURTO GT AUTO ALARM-ESP
problema aria abitacolo 21/06/2023 13:42 #361798
Buongiorno a tutti, oggi approfittando del bel tempo, e di un po' di tempo libero, ho terminato finalmente la sostituzione del motorino. O pure lasciato l'auto con l'auto inserito, ed impostato la tempo a 16°.
Ci ha impiegato un po' ad arrivarci, però alla fine ce la fatta.
Allego foto di tutte le operazioni.
  • Corrao
  • Avatar di Corrao
I seguenti utenti ringraziano:: RamiRamo, totimas
problema aria abitacolo 23/06/2023 14:44 #361806
Ma con quali attrezzi lo avete smontato questo benedetto motorino? Io sono ferma sempre a quel punto li????
  • RamiRamo
  • Avatar di RamiRamo
problema aria abitacolo 23/06/2023 14:49 #361807
Io ho utilizzato 2 piccoli cercafase
  • Corrao
  • Avatar di Corrao
problema aria abitacolo 24/06/2023 08:29 #361810
Ciao il motorino che hai sostituito è siglato 19E616?
  • vertigo86
  • Avatar di vertigo86
problema aria abitacolo 24/06/2023 08:35 #361811
Si, è importante che abbia la sigla BB alla fine, perché ce ne sono tanti con altre sigle tipo AB o AA, e non sono compatibili
  • Corrao
  • Avatar di Corrao
problema aria abitacolo 01/08/2023 15:16 #361869
Ragazzi buonasera,
Ford fiesta 2010 clima manuale, con il caldo torrido ho provato a muovere il deviatore e ho sentito strapparsi qualcosa…allora infilando la mano posso spostare manualmente il flusso delle bocchette dell’aria, sembra tutto attaccato, la manopola gira a vuoto perché infilandomi sotto ho notato che quando giro il selettore la corda principale non si muove… posso aver strappato qualcosa?
Grazie mille
Ultima modifica: 01/08/2023 15:16 da Bear85roma.
problema aria abitacolo 04/08/2023 18:40 #361879
Buonasera!
Purtroppo non ho esperienza con il devio flussi.
Mi dispiace
  • Corrao
  • Avatar di Corrao
problema aria abitacolo 22/08/2023 17:17 #361901
Ritornando alla parte de deviaflusso, ora mi si è rotto il pezzettino al quale si collega la bacchetta che muove le bocchette... :evil:
  • paolosteel
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari problema aria abitacolo
