ARGOMENTO: RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO.
Re: R: RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO. 17/05/2013 07:32 #237314
Io ho parlato con il mio collega lui mi ha detto che le bielle non si ingrassano e che se difettose/danneggiate un meccanico se ne accorgerebbe subito...:) quindi procedi con cautela per non andare a "buttare" soldi ;)
Re: R: RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO. 17/05/2013 08:17 #237315
Mamma sto cominciando a dubitare del meccanico. Sabato lavora, quindi passerò da lui e chiederò come cavolo le ha ingrassate. Va beh. :(
Se non vanno bene penso che prendano gioco no?
Comunque al massimo farò cambiare tutto e via. :angry:
Ultima cosa. Ieri qui ha piovuto tanto e quindi ho potuto sentire questo rumore. Me lo fa nel momento in cui prendo il dossi a massimo 20km/h. Ma non nella fase di compressione. Me lo fa quando sono nel punto più alto del dosso, quando la macchina si alza col muso. Come se l'ammortizzatore nello spingere per tornare alla posizione iniziale (quindi alza il muso della macchina), spingesse qualcosa che ha gioco. Il rumore è gommoso non metallico.
Speriamo di risolvere :(
  • MaxFiestaMy2012
  • Avatar di MaxFiestaMy2012
Ultima modifica: 17/05/2013 08:20 da MaxFiestaMy2012.
Re: R: RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO. 17/05/2013 08:41 #237316
fammi sapere :)
comunque sono quasi certo che il rumore arriva dal gruppo ammortizzatore ;)
EDIT: molto probabile è la BOCCOLA DI SUPPORTO
Ultima modifica: 17/05/2013 08:44 da Ringhio_bra.
Re: R: RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO. 17/05/2013 08:47 #237317
fammi sapere :)
Si mi faccio cambiare tutto. Se non si risolve amen. Ci abbiamo provato :)
Grazie!
  • MaxFiestaMy2012
Re: R: RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO. 17/05/2013 12:16 #237335
ma esiste una guida per fare "il fai da te" oppure conviene farlo fare al meccanico?
  • fordfrozen
  • Avatar di fordfrozen
Re: R: RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO. 17/05/2013 12:26 #237336
nessuna guida...ti consiglio meccanico anche perchè è necessaria l'attrezzatura adatta ;)
Re: R: RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO. 17/05/2013 14:00 #237352
Io invece dopo questo problema che spero di risolvere, i tagliandi li farò da me. Tanto anche se perdo la garanzia non mi interessa. Risparmio e basta.
  • MaxFiestaMy2012
Re: R: RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO. 18/05/2013 09:41 #237424
Sono andato dal meccanico ed ha controllato i codici. La cuffia non crede sia la responsabile di quel problema.
Gli altri 2 pezzi al contrario crede di si. L'ultimo codice è sbagliato perché riguarda il ponte posteriore. Comunque ha capito cosa volevi intendere. :) È il disco di gomma che divide ammortizzatore dal telaio. Costo circa 50€ cad.
Inoltre per smontare gli ammo mi deve rimuovere i tergi e la copertura di plastica (quella sotto il parabrezza).
Ha detto un paio di ore di lavoro per un totale di circa 200€. Questa cosa non mi piace. :(
Comunque essendo onesto, ha consigliato di non far nulla finché non ci sarà da cambiare gli ammortizzatori più avanti. Essendo un "non problema" non compromette nulla. Anche perché magari si va a compromettere qualcos'altro. Se però dovesse aumentare di rumore, il discorso cambia.
Chiedo una tua opinione in merito :) . Grazie!
  • MaxFiestaMy2012
Ultima modifica: 18/05/2013 09:42 da MaxFiestaMy2012.
Re: R: RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO. 18/05/2013 10:40 #237433
Allora...sicuramente la cuffia non è il problema è vero...è solo una copertura di gomma...secondo me il problema è proprio il piattello (disco di gomma) ma il meccanico ha detto bene, è un NON problema...sta al proprietario la decisione, però se vuoi farlo dato che paghi te...prendi i pezzi o fatteli prendere da un meccanico di fiducia NON ford risparmierai parecchi soldi...e il lavoro fallo fare sempre a un meccanico non ufficiale ford tanto è molto semplice ;)
Per la sostituzione del piattello credo sia obbligatorio smontare anche il gruppo tergi perchè altrimenti non esce.... :)
Discorso cod. stavo controllando anche dei cod. per il cuscinetto posteriore ad un'altra persona avrò fatto confusione FORSE :laugh:
ora consiglio: dal mese prossimo dovrebbero smettere le piogge e quindi anche il rumore dovrebbe scomparire...io consiglierei di slittare il lavoro a dopo l'estate...e goderti le vacanze con quei soldi :P
Re: R: RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO. 18/05/2013 10:50 #237437
Ma si hai colto in pieno il mio pensiero. Lascio stare per ora. Anche perché non è una spesa da poco. Comunque ripeto che la garanzia Ford è veramente penosa. Su questo non ci piove.
Ti ringrazio per l'aiuto che mi hai dato! Buona giornata! ;)
  • MaxFiestaMy2012
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO.
