ARGOMENTO: RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO.
Re: R: RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO. 18/05/2013 10:54 #237438
Figurati è un piacere ;)
Re: R: RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO. 14/06/2013 13:31 #240407
ragazzi da un paio di giorni ho cambiato cerchi e gomme...tutto nuovo e originale ford....il fastidiosissimo rumore sembra essere sparito...secondo me...qualche foro, dove si avvitano i bulloni per fermare la ruota...si sarà allascato...e quindi quella tolleranza portava il rumore in discussione...mah speriamo che non ricompaia
  • fordfrozen
  • Avatar di fordfrozen
RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO. 13/02/2014 23:22 #261454
Ciao a tutti ragazzi!
ho un problema sulla mia fiesta...sento questo rumore sordo provenire dall'anteriore quando vado su e giù dai dossi rallentatori, come se qualcosa si muovesse sfregando. Pochi mesi fa sono stati cambiati i supporti motore perchè erano andati...tempo dopo la sostituzione non ho visto un rallentatore e l'ho preso a velocità sostenuta, circa 50/60km/h con la macchina ancora frenata (ho cercato di ridurre il più possibile la velocità e purtroppo non ho mollato il pedale)...da quel momento mi sembra faccia questo rumore! non so se è una mia fobia che lo sento solo ora o ci fosse anche prima e non ci ho mai fatto caso! dopo il cambio supporti sono timoroso di ogni colpo!
La macchina non vibra al minimo e neppure in marcia o accelerando, non ho vibrazioni al volante (se non una leggerissima perchè ho un cerchione lievemente storto), non ho vibrazioni al cambio...
secondo voi cosa può essere? supporti nuovamente andati??!
grazie in anticipo!!! ;)
  • Kekko23
  • Avatar di Kekko23
RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO. 04/04/2014 09:07 #266411
da un pò di tempo quando passo su dossi o su strade un pò "malandate" le sospensioni sono un pò rumorose....
vorrei chiedervi un parere, può essere che le sospensioni sono difettate (la mia fiesta ha solo 4 mesi), oppure potrebbe dipendere dai cerchi storti o dalle gomme?
  • Miguelito
  • Avatar di Miguelito
  • Ringraziamenti ricevuti 41
RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO. 04/04/2014 11:45 #266425
Lo fa anche la mia. E lo fa dal primo giorno.
Ho parlato con l'officina della concessionaria Ford e non mi hanno parlato di un difetto noto.
Ha detto che la vogliono provare e metterla sul ponte.
Ora il problema sarà trovare il tempo per lasciargliela una giornata.
Non appena avrò una diagnosi, ovviamente, ve lo comunicherò! ;)
  • ruzzino71
  • Avatar di ruzzino71
Massimiliano
FoFi MK7b Plus 1.5 TDCi 75cv 5p Nero Panther (2013)
RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO. 04/04/2014 12:07 #266429
All'inizio non erano rumorosi, forse non ci ho fatto caso, ma ogni giorno diventano sempre più rumorosi.... Probabilmente sono da sostituire?
  • Miguelito
RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO. 04/04/2014 13:56 #266470
Non saprei dirti. Sostituire i silentblock degli ammortizzatori dopo così poco tempo sarebbe sicuramente sospetto...
Che siano difettosi in partenza?
  • ruzzino71
Massimiliano
RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO. 04/04/2014 14:04 #266473
credo proprio di si....
appena ho un pò di tempo passerò dalla concessionaria, vedrò cosa mi diranno....
in caso che passi prima tu dalla concessionaria fai sapere...
  • Miguelito
RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO. 04/04/2014 17:26 #266508
Certamente. Solo che non basterà passarci, ma dovrò proprio lasciar loro la macchina per un'intera giornata.
Per cui i tempi, temo, si dilateranno.... :unsure:
  • ruzzino71
Massimiliano
RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO. 04/04/2014 17:58 #266515
Infatti.... Il problema è proprio questo, non di sa quanto tempo se la tengono, se sei fortunato trovi disponibile una macchina sostitutiva altrimenti a piedi...
  • Miguelito
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO.
