ARGOMENTO: RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO.
Re:RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO. 23/01/2016 21:45 #315443
p.porcelli1 ha scritto:
Ciao ho anche io il tuo stesso problema... Mi ha perché l'officina Ford che non è nulla di grave... un pezzo della ruota nn chiedermi come lo ha chiamato perché nn ho capito... Per risolvere ha detto di effettuare un bel lavaggio approfondito alzando l'auto sul ponte.... Devono insistere bene sulle meccaniche...problema le foto sicuro che in questo modo avrei risolto
Ciao! Un pezzo della ruota ? Nel senso che quando ci sono dossi o buche fa rumore perché non è pulita ? in effetti il rumore si sente solo qquando piove o solo con il gelo... mentre con il caldo è tutto normale... ma il lavaggio in che senso ? Con l'acqua o con uno strofinaccio ... ? A Che zone meccaniche ti riferisci ? Ma a te te l'ha risolto o non hai avuto tempo di lasciarli l'auto ? Grazie mille cmq è gia qualcosa a me sta cosa fa impazzire almeno ora ho un'idea xD
  • Oni
  • Avatar di Oni
  • 1.6 tdci 95 cv
Re:RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO. 24/01/2016 02:56 #315473
Ragazzi, lo fa anche a me! :blink:
Esattamente nello stesso modo e nelle stesse condizioni!!!
Oh, meno male.... pensavo che mi si stesse smontando qualcosa!
Appena ho un po' di tempo passo dal mio amico carrozziere e sento lui cosa mi dice!
Teniamoci aggiornati qui... ;-)
  • ruzzino71
  • Avatar di ruzzino71
Massimiliano
FoFi MK7b Plus 1.5 TDCi 75cv 5p Nero Panther (2013)
Ultima modifica: 24/01/2016 02:57 da ruzzino71.
Re:RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO. 24/01/2016 09:25 #315474
Con lidropilitrice ... Mi ha parlato tipo di un non ritorno gomma... In pratica bisogna dare una pulita a tutte le meccaniche nella parte sotto dovo sta la ruota
  • p.porcelli1
  • Avatar di p.porcelli1
  • Ringraziamenti ricevuti 98
Re:RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO. 24/01/2016 11:26 #315488
Quando i meccanici non ci capiscono niente,sparano queste cavolate. Un consiglio. Cambia meccanico.
  • mbollattino
  • Avatar di mbollattino
Re:RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO. 24/01/2016 12:37 #315499
Era il meccanico della Ford..... In ogni caso ti ripeto nn ho ben capito di cosa parlava.... E stata la seconda persona a dirmi che c'era della sporcizia da togliere... La prima persona anche io ho pensato fosse una cazzata... Ma se due persone ti dicono che e sporcizia e queste due persone nn si sono mai viste allora il dubbio mi viene.... In ogni caso fare una lavata nn nuoce me tantomeno e una cosa difficile quindi prima di spendere tempo in officina per nulla r opportuno fare in tentativo
  • p.porcelli1
Re:RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO. 30/01/2016 18:56 #316003
LE AUTO SI RIPARANO ...........
LAVANDOLE
laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laug
h:
  • patraclo
  • Avatar di patraclo
Ultima modifica: 30/01/2016 18:57 da patraclo.
Re:RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO. 08/02/2016 13:40 #316531
Ciao,
ho lo stesso problema.. sullo sconnesso a 10/20 km/h avverto un rumore come se sbatto due plastiche su retro dell'auto. Ho ribaltato i sedili, svuotato il bagagliaio, tolto completamente tutto anche la tela e il supporto agganciato al cofano e niente. E' GPL. Potrebbe dipendere dallo spoiler? l'auto ha 17000km
  • Fra91
  • Avatar di Fra91
Re:RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO. 09/02/2016 11:52 #316588
Penso dipenda dal gancio del bagagliaio, ma devo ancora effettuare dei test o qualche connettore che balla all'interno della plasticona del bagagliaio , può essere?
  • Fra91
  • Avatar di Fra91
Ultima modifica: 09/02/2016 16:19 da Fra91.
RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO. 09/02/2016 16:45 #316618
il punto è capire la differenza tra "colpo" e "rumore"
Se hai qualcosa che sbatte (tipo il gancio del portellone, gancio dei sedili posteriori , plastiche varie, ruota di scorta ecc) anche con una vettura perfettamente funzionante a livello sospensioni avrai comunque del rumore. Il punto è invece quando , come accadenel mio e in molti altri casi , hai un colpo in corrispondenza delle imperfezioni della strada.
Anche se non vibra nulla , se blocco sedili e portellone , sento comunque sotto al sedere dei colpi netti in corrispondenza di ogni fessura della strada ed ho delle Vredestein nuove 195/60-R15!
La macchina quasi oscilla per quanto sono alte le gomme pero' non riesce ad attutire le crepe dell'asfalto! non pretendo le buche o i dossi limitatori di velocità , ma neanche le fessure non è normale.
Ho anche provato una fiesta dello stesso anno (2009) con gomme 195/50-R15 e non fa minimamente queste cose e non ha avuto nessun tipo di manutenzione particolare.
  • DiPancrazio82
  • Avatar di DiPancrazio82
RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO. 09/02/2016 16:50 #316620
no no è proprio rumore plastica-plastica, ho aperto un topic nuovo ora per sapere come si smonta la plastica del bagagliaio evidentemente dentro c'è qualcosa che balla, qualche connettore ecc.
  • Fra91
  • Avatar di Fra91
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO.
