ARGOMENTO: RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO.
RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO. 20/04/2014 19:44 #268252
Invece a me fa il rumore ad ogni buca-tombino....
  • Miguelito
  • Avatar di Miguelito
  • Ringraziamenti ricevuti 41
RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO. 21/04/2014 18:17 #268292
Lo fa anche la mia: dipende dalla taratura delle sospensioni, piu' rigida,e la minore altezza da terra.
Quando avevo la mia vecchia focus mk1, sentivo meno il rumore perche' aveva le sospensioni tarate piu' per la guida turistica.
  • gianka77
  • Avatar di gianka77
  • Ringraziamenti ricevuti 11
RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO. 21/04/2014 19:02 #268299
la mia invece le sospensioni non sono molto rigide, anzi...forse sarà per quello...
  • Miguelito
RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO. 29/04/2014 15:18 #268881
Ciao, vorrei dare un consiglio.
Perché non raccogliere tutte le possibili motivazioni dei rumori oggetto del topic per metterle poi in prima pagina? Così si evita di leggere 28 pagine di forum ;)
Nel mio caso sento un rumore tipo "tintinnio" di filo elettrico che urta contro la lamiera nella parte centrale / sinistra della mia Fiesta.
Ho smontato il pannello della porta lato guidatore e messo gomma piuma dove i fili urtavano contro la lamiera., ma non ho risolto.
Mi sono segnato su un foglietto alcune possibili motivazioni dei rumori lette sul forum e andrò a verificarle una per una. Vi faccio sapere se risolvo.
Le motivazioni o le cose da controllare che ho segnato sono queste:
-Asticella cofano
-Vaschetta refrigerante
-Cofano che tocca (regolare gommini all'altezza delle frecce)
-Molle delle pastiglie dei freni a disco
-Sedili posteriori agganciati male
-Vaschetta lavavetri che tocca sul faro
-Plastica che avvolge l'ammortizzatore
-Cuscinetto ammortizzatore
Dopo verifica aggiungo a queste segnalazioni anche l'alloggiamento della batteria. Dando dei pugni delicati su un lato della batteria si sente un rumore tipo tintinnio.
  • redcroxer
  • Avatar di redcroxer
Ultima modifica: 29/04/2014 17:51 da redcroxer.
RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO. 29/04/2014 21:05 #268908
salve a tutti...il problema descritto l ho anche io sulla mia ford fiesta...in pratica è il tampone della sospensione...che si e usurato a causa delle brutte buche presenti in citta...l ho sostituito ed adesso è tutto apposto ;)
  • fordfrozen
  • Avatar di fordfrozen
RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO. 30/04/2014 07:23 #268937
È possibile che quel tampone sia uscito diffettato? Perché la mia fiesta ha solo 5 mesi e dal primo giorno le sospensioni sono state sempre rumorose....
  • Miguelito
Re:RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO. 30/04/2014 07:34 #268939
Su alcuni marchi è successo così (tipo fiat che su alcune macchine si consumavano con niente), ma ford non credo...la mia è più vecchia delle vostre ma ancora non ho nessun problema. Per qualsiasi cosa visto che siete in garanzia vi consiglio di andare in concessionaria
Re:RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO. 30/04/2014 07:44 #268941
Fra una decina di giorni porterò la macchina in ford per il controllo dei 3000km e gli dirò questo problema, con la speranza che lo risolvono....
Comunque vi aggiornerò su cosa mi hanno detto o fatto in concessionaria
  • Miguelito
Ultima modifica: 30/04/2014 07:51 da Miguelito.
Re:RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO. 14/05/2014 13:25 #271047
vi aggiorno ragazzi, oggi sono stato in concessionaria.... gli ho detto al capofficina delle sospensioni rumorose....
lui mi ha risposto "con queste strade tutte rotte è normale che le sospensioni diventano rumorose...poi parecchie fiesta restayling hanno lo stesso tuo problema (non so se è vero questo), se vuoi le possiamo cambiare ma non passano in garanzia"...
ragazzi voi che ne dite? starò con le sospensioni rumorose o mi conviene andare in qualche altra officina?
  • Miguelito
Re:RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO. 14/05/2014 13:33 #271051
Vai in qualche altra officina
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari RUMORE SUI DOSSI E SULLO SCONNESSO.
