ARGOMENTO: spia motore guasto riparare immediatamente
Re:spia motore guasto riparare immediatamente 24/07/2015 14:23 #306328
Dipende... se hai conoscenze ed attrezzature adatte puoi farlo :-)
Ma in questo caso credo che non avresti chiesto :)
Re:spia motore guasto riparare immediatamente 26/07/2015 11:24 #306389
Brigadiere69 ha scritto:
lollapalooza ha scritto:
Si, con ForScan puoi vedere i codici di errore.
Grazie.
Oltre ForScan esistono programmi che ti facciano vedere più in dettaglio gli eventuali errori o altro?
Io mi connetto tramite usb, non ho cavo wifi.
Per il problema riscontrato, ho trovato i seguenti errori, se cliccate sui link escono fuori le immagini:
P0299 - Insufficiente sovralimentazione turbo
P1305 - Tensione bassa segnale dovuta a taratura errata EGR
P0299 - Pressione di sovraalimentazione Insufficiente turbocompressore
da parere di qualche esperto cosa potrebbe essere? Come posso risolverlo? Per forza in FORD?
L'errore non mi da ripresa e mi limita velocità a 100km/h.
Qualcuno che ha avuto questi errori e mi sa dire come ha risolto?
Cosa gli hanno detto in FORD?
Prima di spendere € vorrei se possibile qualche consiglio :( dato che comunque la macchina ha quasi 140.000km
  • Brigadiere69
  • Avatar di Brigadiere69
Si salvi chi puo'...
Re:spia motore guasto riparare immediatamente 26/07/2015 11:36 #306391
L'errore della egr potrebbe essere quest'ultima sporca che non si muove e ti da quell'errore. Per quanto riguarda gli altri potrebbero essere isolati o una conseguenza della egr intasata quindi la devi comunque far vedere
spia motore guasto riparare immediatamente 31/07/2015 18:40 #306596
Anche io ho avuto l'errore p0299, circa 140.000km e con garanzia scaduta.
In FORD mi hanno detto in un primo momento l'attuatore della turbina e con conferma da cambiare proprio la turbina.
850€ di spesa.
Pazzesco!!!
Possibile che dopo 140.000km e quasi 5 anni si sia deteriorata la turbina?
Cosa consigliate in merito?
  • Franco74
  • Avatar di Franco74
spia motore guasto riparare immediatamente 31/07/2015 18:47 #306598
Purtroppo può capitare... magari vedi se trovi qualcosa di revisionato, oppure presso una demolizione.
spia motore guasto riparare immediatamente 31/07/2015 22:11 #306610
Già la da FORD ITALIA revisionata con 24 mesi di garanzia.
Si ma io dico da cosa è stato causato? Cosi all'improvviso?
  • Franco74
spia motore guasto riparare immediatamente 01/08/2015 00:08 #306617
Usura... olio sbagliato... chi può dirlo.
E' un componente molto delicato.
spia motore guasto riparare immediatamente 01/08/2015 22:30 #306644
Anche molto delicato a sfasciarsi...
  • Franco74
spia motore guasto riparare immediatamente 07/08/2015 10:43 #306911
Ciao a tutti,
sono un possessore di una FOFI 1.4 Tdci Clever del 2008 e sono alle prese con il problema della spia motore guasto da tempo.
Ho capito infatti che il problema è legato ad un malfunzionamento di uno dei diodi credo collegati alla centralina.
Per intenderci, mi riferisco ai diodi inseriti nella scatoletta posta accanto alla batteria.
Pulendo bene uno di questi diodi (nel caso, quello con la "testa" marrone) l'anomalia rientra.
Da una settimana, però. nonostante pulisca a fondo gli elettrodi del diodo il problema torna dopo pochissimo tempo.
Prima di acquistare un altro diodo, è possibile che il problema sia legato alla "scatoletta" o a qualcos'altro?
Finora ho letto di sostituzione candelette e altro, ma non ho ancora letto di nessuno che parlasse di questo diodo.
Avete suggerimenti da darmi prima di andarmi a svenare all'assistenza Ford?
Grazie mille anticipatamente
Re:spia motore guasto riparare immediatamente 07/08/2015 11:47 #306914
A l'arte il fatto che nn sono diodi ma dei fusibili.... Si potrebbe essere bruciato quindi prendi quello che ritieni faccia falso contatto e acquistare uno uguale costano pochi euro... In ogni caso nn credo che un fusibile possa far accendere la spia guasto motore.. In ogni caso prova a sostituirlo... Se il problema persiste solo la diagnosi può far capire dove sia il problema
  • p.porcelli1
  • Avatar di p.porcelli1
  • Ringraziamenti ricevuti 98
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari spia motore guasto riparare immediatamente
