ARGOMENTO: spia motore guasto riparare immediatamente
Re:spia motore guasto riparare immediatamente 10/08/2015 14:35 #307006
lollapalooza ha scritto:
I relé non hanno elettrodi... Neanche i fusibili.
Ma neanche i diodi...
Mi riferisco alle "lamelle di metallo che escono dal pezzo e servono ad innestarlo". Ok cosi?
Inviato dal mio LG-D802 utilizzando Tapatalk
Re:spia motore guasto riparare immediatamente 10/08/2015 14:36 #307007
Re:spia motore guasto riparare immediatamente 10/08/2015 14:39 #307008
Franco74 ha scritto:
Ma se parli del relè delle candelette c'era e c'è tutt'ora forse una campagna di richiamo.
www.sicurauto.it/richiami-auto/news/ford...hio-di-incendio.html
Da quello che leggo riguarda le auto prodotte dal 2010 al 2011. La mia auto è del 2008...
Re:spia motore guasto riparare immediatamente 10/08/2015 19:51 #307014
Quella campagna riguarda la centralina delle candelette, non il relé.
È situata nel vano motore, in una parte in basso.
P.S. Quelle lamelle in metallo sono semplicemente dei contatti.
Re:Re:spia motore guasto riparare immediatamente 10/08/2015 19:54 #307015
Ah...bravo..non lo sapevo..grazie
spia motore guasto riparare immediatamente 25/07/2016 21:41 #323452
Buonasera ragazzi. Vi sottopongo il problema che sto riscontrando da circa un annetto sulla mia fiesta. Vi anticipo che di motori ne capisco ben poco ma proverò a fornirvi le dovute informazioni. Il modello è un 1.4 TDCI del 2012 e così come tanti altri ho avuto la sfortuna di veder comparire questo famigerato avviso. Il problema si è verificato tre volte e sempre nelle medesime circostanze ovvero percorso autostradale in pendenza. L'avviso compare poco dopo aver costato la difficoltà dell'auto ad aumentare di giri ed è anticipato dal fatto che il pedale dell'acceleratore scende di botto. L'ho portata da un elettrauto ma le diagnosi fatte non hanno riscontrato errori. Grazie per la Vostra attenzione.
  • Feben
  • Avatar di Feben
Re:spia motore guasto riparare immediatamente 25/07/2016 21:54 #323453
Il pedale dell'acceleratore è elettronico e non ha nessun tipo di resistenza meccanica, a parte una molla che lo spinge in alto, ma la pressione di quella molla è sempre costante.
Il fatto che scenda giù è solo una tua suggestione.
Comunque quell'avviso può essere dato da decine di cause diverse, e l'unico modo per conoscerlo è effettuare una diagnosi.
Se l'elettrauto non visualizza nulla, mi sa che serve lo strumento diagnostico originale della Ford.
I seguenti utenti ringraziano:: Feben
Re:spia motore guasto riparare immediatamente 25/07/2016 22:28 #323454
Grazie mille per la tempestività della risposta.
  • Feben
  • Avatar di Feben
spia motore guasto riparare immediatamente 09/01/2017 08:48 #328671
Buongiorno a tutti
ho notato nel ultimo tempo , lo stesso problema che hanno già avuto altri possessori. Il problema mi si è presentato due volte ed entrambe all'accensione della vettura, ho già contattato la ford (ho tutti i tagliandi fatti da loro) con macchina in garanzia, qualcuno sa dirmi cosa non copre questa garanzia?
  • alex1987
  • Avatar di alex1987
spia motore guasto riparare immediatamente 09/01/2017 08:52 #328673
La garanzia copre tutto, tranne i materiali di consumo (olio, pastiglie e dischi freni, frizione, ecc.).
I seguenti utenti ringraziano:: alex1987
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari spia motore guasto riparare immediatamente
