ARGOMENTO: spia motore guasto riparare immediatamente
Re:spia motore guasto riparare immediatamente 07/08/2015 13:10 #306918
come avrai capito non sono un tecnico...ciò posto, se è un fusibile o funziona non funziona, no?
perchè dovrebbe funzionare solo quando pulisco gli elettrodi?
Comunque ti posso confermare che se tolgo il fusibile la spia inizia a lampeggiare, appena lo inserisco la spia smette di lampeggiare (quando fa contatto)
Proverò a sostituirlo anche se mi rimane il dubbio che possa essere la "scatoletta" in cui il fusibile viene alloggiato
Re:spia motore guasto riparare immediatamente 07/08/2015 18:59 #306931
Serve la diagnosi...
Re:spia motore guasto riparare immediatamente 07/08/2015 21:03 #306932
Vorrei evitare l'elettrauto..speravo fosse capitato a qualcun altro
Inviato dal mio LG-D802 utilizzando Tapatalk
Re:spia motore guasto riparare immediatamente 07/08/2015 22:56 #306933
Mi sa che l'elettrauto non basta... Serve la diagnosi della Ford.
Cmq se non sei esperto ti conviene lasciar perdere...
Re:spia motore guasto riparare immediatamente 09/08/2015 11:04 #306982
Ho portato il pezzo alla ford nel reparto ricambi. Non si tratta né di un diodo né di un fusibile, ma di un relè. Cercanco in rete dovrebbe essere quello delle candelette. Comunque, ho sostituito il pezzo e addio all'odioso problema!!!costo dell'operazione 15€!!
Re:spia motore guasto riparare immediatamente 09/08/2015 21:31 #306989
Ciao Rosanero, ma la spia ti dava per caso meno potenza e non andava su di giri?
Cosa ti causava la spia, andava in protezione?
Quindi non hai fatto diagnosi?
  • Franco74
  • Avatar di Franco74
Re:spia motore guasto riparare immediatamente 09/08/2015 21:38 #306990
Esattamente...motore al massimo a 2000 giri. Comunque nessuna diagnosi, togliendo il relè compariva la spia, rimettendolo(dopo una attenta pulizia degli elettrodi) la spia scompariva. In questi giorni la pulizia non è bastata e quindi ho optato per la sostituzione.
Re:spia motore guasto riparare immediatamente 09/08/2015 21:55 #306993
Capito.
Potresti farmi una foto e può essere utile anche ad altri, di questo relè? Dove è ubicato e soprattuto il codice del pezzo di ricambio ford.
  • Franco74
Ultima modifica: 09/08/2015 21:57 da Franco74.
spia motore guasto riparare immediatamente 09/08/2015 21:57 #306994
I relé non hanno elettrodi... Neanche i fusibili.
Ma neanche i diodi...
Ultima modifica: 09/08/2015 21:58 da lollapalooza.
spia motore guasto riparare immediatamente 10/08/2015 12:13 #307002
Ma se parli del relè delle candelette c'era e c'è tutt'ora forse una campagna di richiamo.
www.sicurauto.it/richiami-auto/news/ford...hio-di-incendio.html
  • Franco74
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari spia motore guasto riparare immediatamente
