ARGOMENTO: [GUIDA] Aggiornamento modulo bluetooth
Re:[GUIDA] Aggiornamento modulo bluetooth 18/04/2017 15:06 #332924
Sul sito Ford ETIS puoi inserire il numero di telaio e ti dice tutte le dotazioni.
Comunque ti confermo che non esiste nessuna Fiesta che abbia solo la predisposizione per il Bluetooth, almeno in Italia.
La Ford ha sempre venduto il SS senza BT e senza predisposizione e, come optional sulla Titanium, il PSS con il BT integrato.
Aggiorna pure: se è già aggiornato te lo dice.
Puoi anche provare a staccare la batteria e lasciarla staccata per qualche ora, non serve nessun codice di sblocco.
Re:[GUIDA] Aggiornamento modulo bluetooth 18/04/2017 15:29 #332925
Stando a quanto mi dici, in teoria, il vecchio proprietario mi ha detto una fesseria ed ha tolto il modulo.
Ora provo a verificare sul sito ford.
Scusa quindi se stacco la batteria non succede nella alla varie centraline? non esiste un codice per attivare il PSS?
quando ricollego la batteria serve un ci vuole un po di tempo per riattivare le diverse centraline.
sai qual è il fusibile? così eviterei di scollegare la batteria.
Qquesto è quanto rilevato dal sito ford.
Con jack A/V e USB
• Interfaccia tel. BT/VC + Conn. USB
• ICE-Lett CD+radio AM/FM intermedio
• Con equip sistema audio/video 12
infatti le USB e il jack av non funzionavano prima del modulo.
  • Alfonsog
  • Avatar di Alfonsog
Ultima modifica: 18/04/2017 15:37 da Alfonsog .
Re:[GUIDA] Aggiornamento modulo bluetooth 18/04/2017 15:34 #332927
Esatto: il vecchio proprietario ha tolto il modulo. Oppure aveva il SS e l'ha sostituito con il PSS senza mettere il BT.
Ma sta cosa mi fa strana, perché se così fosse dubito che avrebbe passato i cavi per il modulo BT.
Stacca pure la batteria e lasciala staccata per qualche ora, non succede niente.
Non serve un po' di tempo... vai tranquillo.
Devi solo reimpostare il one touch del finestrino guidatore e data/ora.
I seguenti utenti ringraziano:: Alfonsog
Re:[GUIDA] Aggiornamento modulo bluetooth 18/04/2017 15:40 #332928
Questa l'intera configurazione.
forse ho fatto confusione?
Fiesta 2008-2012, 1.25L Duratec DOHC EFI(80PS), Grigio Mare (met)
Senza parete divisoria completa
• Fabbricato stabilimento di Niehl
• Chiusura a doppia sicurezza N.1
• Senza gruppo funzioni comfort
• Pacc. prep. fless. marketing 3
• Senza vernice speciale
• Senza etichetta SVO
• Livello Marketing 1
• Senza kit vernice
• Senza equipaggiamento lusso
• Senza kit ripar pneum
• Ap./ch. compl. crist. ant. el.
• Con Finestrini Posteriori Manuali
• Con crist. atermico chiaro/scuro
• Senza Parabrezza Riscaldato
• Colore ambiente interno -Syracus
• Colore interni - Soho
• Con tapp. ant. in feltro-velluto
• Con tapp. post. in feltro-velluto
• Senza coperchio vano di carico
• Senza cinghie per triang. d'emerg
• Retrov termici elet con indic direz
• Con retrov.est.colore carrozzeria
• Less Passenger Seat Cushion Ext
• Senza poggiatesta centr post
• Senza supp. lomb. sedile lato guida
• Senza sedile guida riscaldabile
• Senza sedile pass. riscaldabile
• Con Reg.Manuale Sedile Aut.4 Posiz.
• Con Sistema Di Chiusura Centrale
• Sist. sblocc. port. semplice
• Con Unità Telecomando Apert. Port.
• Senza sist. apert. con telecomando
• V/tergitura intermit.+antisgocciolo
• Paraurti ant. - Inserto cromato
• Paraurti post-colore caroz/inf Acc
• Senza airbag a tendina
• Cuscini gonf. alt. ginoc. guidatore
• Con Airbag Autista
• Con Airbag Passeggero Ant.
• Airbag sedile guida - testa/torace
• Airbag sedile pass. - testa/torace
• Con ruota di sc. con cerc. acciaio
• Cerchio in lega 6,5 X 16" - Stile 5
• Pneumatici 195/45 VR x 16
• Con battistrada standard - ant.
• With Standard Tyre Tread - Rear
• Rivend. pneum. di qualsiasi marca
• Pneumatico di qualsiasi marca
• Senza Rivestimenti Ruote
• Senza coprimozzi
• Componenti per ruote in lega
• Senza freno di emergenza
• 4 ruote con sist.fren. antibl.-MK70
• Rapporto 3.58/1.93/1.28/0.95/0.76
• Con Riscaldatore Con Recircolazione D'aria
• Bocch. rif. car. - Tutti gli ugelli
• Con Volante di Pelle
• Senza Comando Della Velocità
• Con computer di viaggio
• Termometro temperatura esterna
• Display multifunzione a matrice
• Senza sens. pross. retromarcia
• Senza Dispositivo Antifurto
• Senza sist. parc. a ultras. ant.
• Batteria servizio standard
• Con jack A/V e USB
• ICP ICE cat. alta
• 4 altoparl. ant. / 2 altop. post.
• Mod. att. vocale - Italiano
• Con comandi autoradio sul volante
• Senza attrezz. fumatori
• Senza Luci Diurne
• Con Fendinebbia Anteriori
• Luci cortes./ lettura su poggiates.
• Con Caratt.Ritardo Luce di Cortesia
  • Alfonsog
Ultima modifica: 18/04/2017 15:42 da Alfonsog .
Re:[GUIDA] Aggiornamento modulo bluetooth 18/04/2017 16:11 #332931
Ecco il BT...
Ultima modifica: 18/04/2017 16:13 da lollapalooza.
[GUIDA] Aggiornamento modulo bluetooth 24/09/2017 11:12 #336636
Qualcuno ha il file di Aprile 2012? Quello Novembre 2012 nella mia FoFi del 2009 non va...Grazie in anticipo.
[GUIDA] Aggiornamento modulo bluetooth 24/09/2017 15:38 #336643
Se/quando lo trovi, prova a fare i due aggiornamenti in sequenza.
Ma che problema ti da?
[GUIDA] Aggiornamento modulo bluetooth 10/10/2017 15:38 #337012
Anche io ho bisogno dell'aggiornamento per una fiesta del 2009 ma tutti i link che ho trovato sono scaduti.
Dove lo trovo?
  • ed078cn
  • Avatar di ed078cn
Re:[GUIDA] Aggiornamento modulo bluetooth 10/10/2017 16:04 #337015
Quelli in prima pagina sono scaduti, ma se torni indietro una pagina alla volta, dovresti trovarne di ancora validi. Non so quanto indietro devi andare, comunque.
Re:[GUIDA] Aggiornamento modulo bluetooth 01/11/2017 13:41 #337539
Ragazzi io mi trovo il seguente problema, quando provo a sincronizzare il bt con il telefono mi legge il dispositivo, ma quando devo associarlo mi chiede la digitazione del codice, ma nel mio telefono non mi da possibilità di digitare nulla....può essere perche il dispositivo è nuovo?
La mia è la fiesta Titanium 2011
  • lugiac
  • Avatar di lugiac
Tempo creazione pagina: 0.088 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica [GUIDA] Aggiornamento modulo bluetooth
