ARGOMENTO: [GUIDA] Aggiornamento modulo bluetooth
Re:[GUIDA] Aggiornamento modulo bluetooth 21/10/2011 00:26 #133490
L'MP3 è soltanto il fischio che si sente durante l'aggiornamento, quindi credo abbia ben poca importanza.
Comunque avevo provato anche con il solo .bvc, ma senza risultato...
Qualcun altro può provare?
Re:[GUIDA] Aggiornamento modulo bluetooth 21/10/2011 21:09 #133691
Ho riprovato con il solo file .bvc
Risultato: "il software è già aggiornato".
Re:[GUIDA] Aggiornamento modulo bluetooth 21/10/2011 21:27 #133699
probabilmente ce l'hai gia' aggiornato :)
  • Killshot
  • Avatar di Killshot
Ford Falcon BF XT Sedan Spts Auto 4sp 4.0i Barra 190
Re:[GUIDA] Aggiornamento modulo bluetooth 22/10/2011 03:21 #133778
L'aggiornamento che ho installato è quello della guida in prima pagina...
Speravo che quello postato poi fosse successivo.
Re:[GUIDA] Aggiornamento modulo bluetooth 22/10/2011 10:39 #133790
Si puo verificare in qualche modo la versione attuale del modulo prima di aggiornare?
PS: ho scaricato il file che hai segnalato te
Proprio in quest'ultimo forum un utente in PM mi manda questo link: www.fileserve.com/file/NtzzXyF/8M5T-14E704-ES.zip
e quello in prima pagina (che adesso non c'è piu)
e il nome e' lo stesso 8M5T-14E704-ES
La differenza dove sta?
  • Killshot
Ultima modifica: 22/10/2011 11:00 da Killshot.
Re:[GUIDA] Aggiornamento modulo bluetooth 22/10/2011 11:57 #133813
Il nome è il modello del modulo bluetooth che abbiamo sulla nostra Fiesta...
  • Aiuspaktyn
  • Avatar di Aiuspaktyn
Mi presento: QUI
Re:[GUIDA] Aggiornamento modulo bluetooth 22/10/2011 12:30 #133823
Non so se si può verificare la versione prima di aggiornare, in ogni caso esegui la procedura di aggiornamento (prima di iniziare chiudi le porte, spegni il clima, spegni i fari, e disattiva qualunque cosa che ti faccia comparire scritte sul display) e lo saprai :-)
Quello che era linkato in prima pagina (non so perché sia stato rimosso il link) è questo:
Leggi questo post e vedi quali sono le differenze nel file e quali sono le prove che ho fatto io:
www.fordfiestaitalia.com/forum/36-elettr...=10&start=110#128495
N.B.
Tieni presente che mentre il software si aggiorna compare la scritta sul display. Stessa cosa se il software è già aggiornato.
Ricordati però che se compare un'altra scritta sul display (clima, porte aperte, ecc.) scomparirà la scritta dell'aggiornamento e non tornerà più. Però l'aggiornamento sta continuando... l'avvicendarsi delle scritte può essere così veloce da non farti vedere la prima (quella che dice "software già aggiornato" oppure "aggiornamento in corso").
Ultima modifica: 22/10/2011 17:12 da Fabietto1990.
Re:[GUIDA] Aggiornamento modulo bluetooth 22/10/2011 17:13 #133934
N.B.
l'ho tolto per volontà dell'utente che lo ha fornito (il perchè ancora devo capirlo)
comunque basta chiedere in pm per averlo
Re:[GUIDA] Aggiornamento modulo bluetooth 22/10/2011 21:41 #134005
Allora potrei fornirlo io, e lo rimettiamo con un link differente :-D
Re:[GUIDA] Aggiornamento modulo bluetooth 22/10/2011 23:57 #134018
ma io scaricando il file ho trovato solo .bvc gli altri due dove sono?
  • ciccio
  • Avatar di ciccio
  • fofi 1.2 82 cv titanium
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica [GUIDA] Aggiornamento modulo bluetooth
