ARGOMENTO: [GUIDA] Aggiornamento modulo bluetooth
Re:[GUIDA] Aggiornamento modulo bluetooth 24/07/2011 10:51 #121349
Stanno proprio sulla prima pagina...guardate meglio la prossima volta
pensavo ce ne fossero anche altri. grazie. poi qualcuno riesce a dirmi se, in base a ciò che ho fatto/descritto, il mio aggiornamento è andato a buon fine?
  • frac82
  • Avatar di frac82
Ultima modifica: 24/07/2011 11:01 da frac82.
Re:[GUIDA] Aggiornamento modulo bluetooth 24/07/2011 13:51 #121361
frac82 ha scritto:
terminato ed andato a buon fine... è tutto ok e aggiornato, vero?!?
Prova a fare di nuovo l'aggiornamento.
Se ti dice "la versione del software è già aggiornata" significa che è andato bene :)
Ultima modifica: 24/07/2011 13:51 da lollapalooza.
Re:[GUIDA] Aggiornamento modulo bluetooth 24/07/2011 22:54 #121402
per Fabietto il link in questione è quello riportato in questa pagina e mi invia presso MEGAUPLOAD. com
b]Fabietto1990 ha scritto:[/b]
PREMESSA:
Non mi assumo nessuna responsabilità su qualsiasi cosa possa succedere eseguendo questo aggiornamento con questa procedura. chi decide di eseguire tale procedura di aggiornamento e usare i file deve farlo sotto la propria responsabilità
CONSIGLIO!!
prima di cominciare accendete il quadro e spegnete tutto ciò che potrebbe scaricare la batteria. dovete fare in modo che a quadro acceso si accenda meno roba possibile
potrebbe accadere che sparisce la scritta "aggiornamento in corso". niente paura...in realtà sta aggiornando!!
PROCEDURA:
- scaricate l'archivio da questo LINK
- scompattate dell'archivio autoestraente
- copiate il contenuto in una pen drive (anche piccola io o usato una 128mb vecchissima )
passiamo alla macchina...
ad auto spenta ed autoradio accesa:
- inserite la pen drive nella porta usb del pss
- selezionate la riproduzione da usb
- sentirete un fischio
- girate la chiave in posizione 2 (senza accendere l'auto) oppure se avete il sistema con il pulsante premete il
pulsante senza premere la frizione
a questo punto deve partire l'aggiornamento (dura dai 25 ai 45 minuti circa)
NOTA BENE!!
questo aggiornamento riguarda solo il modulo usb/bluetooth!! non è quello che aggiorna la ROM del pss (che va aggiornata invece in officina tramite computer)...quindi la rom che vedete nel pss attraverso la modalità test rimarrà invariata, e se non avete la funzione di ricerca veloce in rubrica attraverso le lettere non l'avrete nemmeno dopo questo aggiornamento. per capire che benefici può portare questo aggiornamento leggete il post di FreddyAlek
si ringrazia l'utente Nuxus per il materiale e le info di questa guida
  • Azucar
  • Avatar di Azucar
I seguenti utenti ringraziano:: stefano titanium1.4tdci
Re:[GUIDA] Aggiornamento modulo bluetooth 25/07/2011 02:14 #121415
Il file l'ho postato su megaupload, che è un sito di hosting...devi scaricarlo da li...almeno controlla quello che c'è scritto in quella pagina...
Re:[GUIDA] Aggiornamento modulo bluetooth 25/07/2011 10:54 #121438
Ed è normale... devi scaricarlo da lì.
P.S. per Fabietto :)
Se ci riesci fatti dare le nuove versioni mano a mano che escono, e tieni aggiornato il primo post... magari indicando la data e/o avvisando sul thread. Grazie :)
Ultima modifica: 25/07/2011 10:55 da lollapalooza.
Re:[GUIDA] Aggiornamento modulo bluetooth 25/07/2011 11:02 #121439
Questo aggiornamento lo postò l'utente nuxus che ha un suo amico che lavora alla ford...io purtroppo non posso accedervi :(
Re:[GUIDA] Aggiornamento modulo bluetooth 25/07/2011 11:15 #121440
Mi sono confuso, scusami :-O
Allora il PS vale per l'amico nuxus :)
Re:[GUIDA] Aggiornamento modulo bluetooth 25/07/2011 22:15 #121499
si potrebbe chiedere a nuxus, se l'amico in ford ci può dire quando escono nuove versioni per il PSS...sarebbe utile no?
  • raffo
  • Avatar di raffo
Re:[GUIDA] Aggiornamento modulo bluetooth 25/07/2011 23:52 #121509
confermo, l'aggiornamento è andato a buon fine! posto anche la mia "esperienza": è andata con una "vecchia" chiavetta usb da 256 MB che prima ho formattato e su cui ho dopo scompattato i files dell'aggiornamento. con un micro sd reader non ho avuto risultati. sulla chiavetta usb ho messo solo e soltanto i files per l'aggiornamento, chiaramente nella directory principale senza creare cartelle/sottocartelle (es. "disco rimovibile E:\"). durata: mezz'ora c.a. ad aggiornamento finito l'autoradio ha cominciato a suonare il sample del "fischio" come se eseguisse musica da usb.
  • frac82
  • Avatar di frac82
Ultima modifica: 26/07/2011 08:21 da frac82.
Re:[GUIDA] Aggiornamento modulo bluetooth 26/07/2011 16:55 #121581
ragazzi scusatemi, una conferma:
questo aggiornamento non serve a far riconoscere altre chiavi usb, vero?
serve solo per quanto riguarda i dispositivi bt, quindi io che non ho problemi con i telefoni (se non con un htc che non suona con la suoneria del cell ma con una standard), non proverei benefici nell'aggiornamento giusto?
nel caso andassi in ford per aggiornare la pps mi dite a che versione siamo arrivati?
devo inventare qualche scusa per farmi aggiornare la pps?
si paga qualcosa?
fatemi sapere e scusate per il parziale off topic
  • skipdj
  • Avatar di skipdj
SkipDj Mode
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica [GUIDA] Aggiornamento modulo bluetooth
