ARGOMENTO: Problema Segnalazione alta temperatura falsa
Problema Segnalazione alta temperatura falsa 17/03/2017 17:15 #332006
Salve possiedo questa ford Fiesta da 2 settimane e una 1.4 tdci del 2003 l'auto ha 115.000 km da quando lo presa succedeva che ad auto fredda quindi accesa da poco dopo un 2 minuti segnalava temperatura alta quindi si accendeva relativa spia e le frecce si accendevano tutte e lampeggiavano ma dopo da sola ritornava giù e si spegneva la spia invece oggi non si e più spenta rimane la spia accesa e le frecce si accendono tutte e lampeggiano il meccanico a controllato l'acqua e circola a cambiato il sensore ovvero
ma niente la spia rimane accesa e le frecce tutte accese e lampeggianti e ovviamente ventola sempre attiva
adesso mi chiedo cosa sara ?
Problema Segnalazione alta temperatura falsa 17/03/2017 17:27 #332008
Solo 115.000 km?..a me è successo che non funzionava la lancetta, ventola al massimo e spie candelette e avaria motore accese..si erano ossidati i fili che andavano alla centralina, tolto l'ossido tutto a posto.
  • NCKX
  • Avatar di NCKX
  • 1.6 TDCI S - 270nm
  • Ringraziamenti ricevuti 179
Problema Segnalazione alta temperatura falsa 17/03/2017 17:38 #332010
ok posso sganasciare lo spinotto normalmente o devo scollegare la batteria per farlo ?
Io pensavo ma può darsi sia qualche relè ?
Ultima modifica: 17/03/2017 17:40 da fordfiesta14.
Problema Segnalazione alta temperatura falsa 17/03/2017 17:48 #332011
A me l'aveva controllara l'elettrauto perché il meccanico non aveva trovato nulla di rotto, togliendo il relè si fermava la ventola ma non risolvevo nulla.
Prova a controllare, ogni volta che ti metti al lavoro è meglio scollegare la batteria per sicurezza..
  • NCKX
  • Avatar di NCKX
Problema Segnalazione alta temperatura falsa 17/03/2017 18:12 #332014
ok ho smontato il cavo che va alla centralina ho spruzzato il pulisci contatti ricollegato il tutto anche batteria ma voglio aspettare un po che si asciughi prima di accenderla
Problema Segnalazione alta temperatura falsa 17/03/2017 18:13 #332015
Hai usato quello a secco?
  • NCKX
  • Avatar di NCKX
Problema Segnalazione alta temperatura falsa 17/03/2017 18:15 #332016
si quello a spray adesso il problema persiste e mi da a quadro eac fail ???
Ultima modifica: 17/03/2017 18:16 da fordfiesta14.
Problema Segnalazione alta temperatura falsa 17/03/2017 18:18 #332017
Lo devi lasciare asciugare prima di ricollegare i cavi..
  • NCKX
  • Avatar di NCKX
Problema Segnalazione alta temperatura falsa 17/03/2017 18:20 #332018
ok ho scollegato nuovamente batteria e tra un po ricollego
Problema Segnalazione alta temperatura falsa 17/03/2017 18:24 #332020
ma come mai mi ha dato eac fail o girato la chiave e acceso il motore e usciva questo messaggio
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Problema Segnalazione alta temperatura falsa
