ARGOMENTO: Problema Segnalazione alta temperatura falsa
Problema Segnalazione alta temperatura falsa 17/03/2017 18:24 #332021
Ok, se il meccanico non trova nulla di guasto o rotto, prova dall'elettrauto..
  • NCKX
  • Avatar di NCKX
  • 1.6 TDCI S - 270nm
  • Ringraziamenti ricevuti 179
Problema Segnalazione alta temperatura falsa 17/03/2017 18:37 #332025
gira il quadro ma non si avvia non so cosa sia successo
Problema Segnalazione alta temperatura falsa 17/03/2017 18:41 #332026
Strano, dovresti far fare una diagnosi alla centralina e vedere che errore dà
  • NCKX
  • Avatar di NCKX
Problema Segnalazione alta temperatura falsa 17/03/2017 18:44 #332027
adesso non si avvia e non esce neanche eac fail sta col quadro acceso e basta giro la chiave ma non avvia e ce sempre l'errore della temperatura
Problema Segnalazione alta temperatura falsa 17/03/2017 18:47 #332030
sono veramente preoccupato ma che significa questo errore ?
Problema Segnalazione alta temperatura falsa 17/03/2017 19:00 #332032
EAC sta per electronic accelerator control , comunque è un errore generico, bisogna fare una diagnosi ala centralina per capire cosa non va..hai ricollegato bene il cavo della centralina? era asciutto?
  • NCKX
  • Avatar di NCKX
Problema Segnalazione alta temperatura falsa 17/03/2017 19:07 #332033
Mamma mia che paura tutto ok ho scollegato la batteria e la centralina asciugato cavo con phon ricollegato cavo e bateria e si e avviata normalmente adesso rimane problema della temperatura che non sene e andato
Problema Segnalazione alta temperatura falsa 17/03/2017 19:11 #332035
Ah meno male :)..nella tua auto puoi entrare nel menù test?
  • NCKX
  • Avatar di NCKX
Problema Segnalazione alta temperatura falsa 17/03/2017 19:13 #332036
Si lo gia fatto ma non cio capito un h :)
Problema Segnalazione alta temperatura falsa 17/03/2017 19:17 #332037
La tua è il modello pre restyling..engine temp non viene visualizzato vero?
  • NCKX
  • Avatar di NCKX
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Problema Segnalazione alta temperatura falsa
