ARGOMENTO: Problema Segnalazione alta temperatura falsa
Problema Segnalazione alta temperatura falsa 17/03/2017 19:21 #332038
no temp no non lo visto girando per il menu
Problema Segnalazione alta temperatura falsa 17/03/2017 19:26 #332039
La scritta "DTC"?
  • NCKX
  • Avatar di NCKX
  • 1.6 TDCI S - 270nm
  • Ringraziamenti ricevuti 179
Problema Segnalazione alta temperatura falsa 17/03/2017 19:31 #332040
Dtc mi da e196 penso sia un errore
Problema Segnalazione alta temperatura falsa 17/03/2017 20:10 #332045
Si è un errore, invalid engine rpm data, altrimenti avrebbe scritto "none"
  • NCKX
  • Avatar di NCKX
Problema Segnalazione alta temperatura falsa 17/03/2017 20:13 #332046
Quindi e dovuto da questo ho e un altro problema ? ?
Ma cosa significa ?
Problema Segnalazione alta temperatura falsa 17/03/2017 20:22 #332049
Questo non te lo so dire, probabilmente il codice si riferisce al fatto che ti segnali una temperatura sballata..portala dal meccanico e faglielo presente.
  • NCKX
  • Avatar di NCKX
Problema Segnalazione alta temperatura falsa 17/03/2017 20:33 #332050
al momento ti ringrazio lo faro presente al meccanico adesso ultima domanda perché il meccanico e non l'elettrauto ?
Problema Segnalazione alta temperatura falsa 17/03/2017 20:49 #332051
a aggiornamento su dtc premendo ancora il tasto mi da e196 - e199 e dopo mi esce none
Problema Segnalazione alta temperatura falsa 17/03/2017 20:51 #332053
Perchè il meccanico ha lo scanner per rilevare tutti gli errori presenti centralina e ne conosce il significato :)..
  • NCKX
  • Avatar di NCKX
Problema Segnalazione alta temperatura falsa 17/03/2017 21:30 #332055
Ma puo darsi sia il conettore del sensore ? Come posso verificarlo ?
Ultima modifica: 17/03/2017 21:31 da fordfiesta14.
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Problema Segnalazione alta temperatura falsa
