ARGOMENTO: RUMORE STERZO
RUMORE STERZO 19/01/2015 20:21 #292965
Peppe82 ha scritto:
Peppe78 ha scritto:
Peppe82 ha scritto:
Peppe78 ha scritto:
Peppe82 ha scritto:
Peppe78 ha scritto:
ragazzi ma sapete dirmi quale lubrificante dovrei comprare per questo problema? quelli che uso io azzerano per un po il problema ma non passa tanto che ricomincia.... ho provato anche a metterci l'olio che uso per il motore nella canna dello sterzo con la siringa ma nn ha nessuna efficacia solo quello spray lo azzera fin quando non si prosciuga!!!! neanche il grasso spray all'idio arriva sul punto critico!!! consigliatemi almeno lo spray che si dovrebbe proprio usare che usa ford oppure che sappiate sia migliore e che duri nel tempo.. grazie!
Uno spray buono per questo problema?
NESSUNO!
svita il pierno che si trova sotto la canna dello sterzo, pulisci bene quest'ultima e 'muovila a mano'(falle fare il sali e scendi che farebbe quando avvicini e allontani lo sterzo e destra sinistra)
poi la rimetti apposto
poi.....
mi fai sapere ;)
senza lubrificare? Ma scusa che centrerebbe il perno? Ma intenti la vite bullonata allo snodo ai piedi del piantone vicino i pedali?
si.....senza lubrificar niente. Prova e poi mi dici però eh
non credo sia problema del bullone,perno o che sia..
Altrimenti non si toglieva dopo la lubrificazione!
il problema non è il pierno infatti!
Leggi bene....ti ho descritto cosa fare. devi 'giocare' a mano il piantone!
Prova e poi mi dici...prima di pensare che dica coglionate!
Poi te hai chiesto aiuto qui...scusa se te lo sto dando(rivelando quello che fanno in ford!)
ma figurati era per specificare il mio problema sapendo che molte volte hanno dovuto serrare o cambiare anche il bullone credevo tu parlassi di quest'altro problema... quindi devo fare semplicemente queste manovre senza lubrificare? Ma tu hai fatto questo?
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
  • Fiesta MK7 1.4 96cv gpl
  • Ringraziamenti ricevuti 23
RUMORE STERZO 19/01/2015 21:16 #292972
si...fallo e poi vedi....io prima lubrificavo ma dopo 2 settimane al massimo punto e capo...poi son venuto a conoscenza d questa procedura.....l'ultima volta che ho sentito il rumore risale a un mese fa...ancora niente per ora.
prova e fammi sapere ;)
  • Peppe82
  • Avatar di Peppe82
RUMORE STERZO 20/01/2015 09:20 #292989
NESSUNO!
poi.....
mi fai sapere ;)
ritornando a noi mi fai capire quale perno dovrei smontare? E pulirlo con cosa? I movimenti allo sterzo li devo far fare senza il perno a quanto ho capito e poi rimetto il perno? Ma questa operazione a cosa servirebbe cioè quale sarebbe il problema che fa fare il rumore? Se mi spieghi un Po tutti i passaggi precisi e quale perno dovrei smontare magari se hai delle foto ecc grazie!
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
RUMORE STERZO 21/01/2015 07:37 #293105
salve a tutti.
Ho acquistato il 13/01/2015 da un privato una Fiesta del 01/2010 è ho notato con angoscia questo rumore, inizia il calvario ......
farò le procedure sopra descritte e vedremo come va .......
Grazie in anticipo per i vostri suggerimenti :)
Angel.
  • Angels
  • Avatar di Angels
  • Fiesta dal 1995 -2015
Ultima modifica: 21/01/2015 21:42 da Angels.
RUMORE STERZO 21/01/2015 13:43 #293124
Poi scrivi qui se hai risolto dato ke peppe78 non si fa sentire più...
  • Peppe82
  • Avatar di Peppe82
RUMORE STERZO 21/01/2015 23:07 #293181
io veramente ti avevo scritto, aspettavo la tua risposta.. non ho fatto ancora nulla non vorrei smontare il perno sbagliato!
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
RUMORE STERZO 22/01/2015 13:09 #293211
il perno che si trova giù. quello che nella foto che ha postato Angels
arabo parlo forse....bo
  • Peppe82
  • Avatar di Peppe82
Re:RUMORE STERZO 22/01/2015 13:35 #293216
Ma quello della foto non e un giunto cardanico?
  • p.porcelli1
  • Avatar di p.porcelli1
  • Ringraziamenti ricevuti 98
Re:RUMORE STERZO 22/01/2015 15:19 #293238
Si e un giunto cardanico di direzione, nella mia è quello in basso che produce il rumore, quello in alto non si vede nella foto.
  • Angels
  • Avatar di Angels
RUMORE STERZO 22/01/2015 17:22 #293246
Allah Akbar... se non c'era la foto certo che saresti stato chiaro! Vi farò sapere appena lo farò...
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
I seguenti utenti ringraziano:: Angels
