ARGOMENTO: RUMORE STERZO
RUMORE STERZO 31/01/2015 12:28 #293899
Peppe82 ha scritto:
si...fallo e poi vedi....io prima lubrificavo ma dopo 2 settimane al massimo punto e capo...poi son venuto a conoscenza d questa procedura.....l'ultima volta che ho sentito il rumore risale a un mese fa...ancora niente per ora.
prova e fammi sapere ;)
grande ho fatto come hai detto è già senza il bullone nelle manovre non faceva più rumore poi ho pulito il bullone rimontato ben stretto e non fa più rumore! Quindi quando in ford mi dicevano che registravano era sicuramente questo procedimento anche se dopo qualche giorno ricompariva spero non lo faccia anche adesso! E pure su quella parte ci lubrificato ma nn risolveva nulla se invece lubrificato da sopra nella canna solo così scomparirà il rumore forse dall'interno l'olio scivolava sul punto critico internamente! Cmq speriamo sia la vita buona così nn devo sentirmi più la pizza del lubrificante nell'auto per poi dopo un paio di settimane stare punto a capo.... grazie ancora!
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
  • Fiesta MK7 1.4 96cv gpl
  • Ringraziamenti ricevuti 23
RUMORE STERZO 01/02/2015 10:15 #293957
Come non detto l'ho fa comunque.... è durato giusto 5 minuti poi ha iniziato a farsi sentire e andrà senza dubbio ad aumentare....
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
Re:RUMORE STERZO 01/02/2015 11:05 #293961
Scusa metrici anche un po di lubrificante sempre nel punto sopra citato
  • p.porcelli1
  • Avatar di p.porcelli1
  • Ringraziamenti ricevuti 98
Re:RUMORE STERZO 01/02/2015 13:16 #293973
a sto punto lubrifico e basta visto che con quel procedimento si attenua un Po all'inizio ma dopo aumentano di nuovo i tonfi devo provare a cambiarlo quel bullone ricordo che gli msii anche il sigillante tempo addietro infatti quando l'ho pulito c'era vicino ma neanche a niente è servito
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
Ultima modifica: 01/02/2015 13:18 da Peppe78.
Re:RUMORE STERZO 06/02/2015 22:36 #294418
Anch'io avevo il problema dei "tonfi" durante il parcheggio, l'ho portata in Ford e il meccanico mi ha confermato che succede con queste Fiesta, mi ha detto che occorre ribattere non sò bene cosa del piantone...e mi ha fatto il segno con le mani di uno che martella......ora son passati due mesi e al momento il problema non si è ripresentato ....però ho percorso solo 650 km. Spesa € 37
  • paolosteel
  • Avatar di paolosteel
RUMORE STERZO 07/02/2015 22:07 #294508
Io dopo che ho ingrassato/oliato tutte le parti sia il giunto sotto che quello sopra è da più di un'anno che non sento rumori.
  • sito
  • Avatar di sito
RUMORE STERZO 07/02/2015 23:08 #294511
Salve ragazzi ! Anch'io - se ricordate - avevo accusato dal settembre scorso sulla mia Fiesta del 2010 un "rumoraccio" proveniente dalla scatola/piantone dello sterzo, che si avvertiva maggiormente in fase di manovra: una specie di piccoli tonfi fastidiosissimi, quando giravo il volante. Beh la Concessionaria Ford di Parma è stata - vivaddio - molto seria, puntuale e risolutiva e considerata l'estensione della garanzia, che avevo acceso al momento dell'acquisto della vettura, mi ha cambiato, senza spesa alcuna per me, l'albero dello sterzo. Ciò è avvenuto nel dicembre scorso e al momento la mia auto non ha più riscontrato il difetto di cui ho parlato. Nel frattempo sono prossimo a varcare i 100mila km percorsi con la mia Fofi a GPL :) Ciao a tutti
  • fiestatentato
  • Avatar di fiestatentato
  • "A" di auto come "A" di amore...
Re:RUMORE STERZO 07/02/2015 23:40 #294512
una vikta tolto quel perno hai sbattuto su e giù la canna dello sterzo?cioè fatto allungare accorciare lo stelo?
  • Peppe82
  • Avatar di Peppe82
Re:RUMORE STERZO 08/02/2015 00:39 #294514
si l'ho fatto due volte e anche a destra e sinistra si è giu ho anche lubrificato e poi smontato il perno e rifatto tutto il procedimento ma nulla dopo pochi giorni ricompaiono i tonfi...
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
Re:RUMORE STERZO 11/02/2015 11:05 #294825
Ciao lo ha fatto anche e a me questo rumore la ford mi ha detto che ce da fare un ingrassamento al albero coassiale(se cosi si scrive) del piantone dello sterzo..spero di esserti stato di aiuto ciao :-)
  • fofi91
  • Avatar di fofi91
