ARGOMENTO: Trasudamenti olio dopo 39000km!!
Re:Trasudamenti olio dopo 39000km!! 13/01/2017 18:34 #328941
Le mie le ho ispezionate più volte e sono in plastica. A me però l'attenzione alle buche a causa dei cerchi da 16 devo dire che ha funzionato. Le mie biellette (macchina di aprile 2010) non si muovono per niente e al controllo che ho fatto un mesetto fa erano ancora integre e senza gioco
Ultima modifica: 13/01/2017 18:35 da Fabietto1990.
Re:Trasudamenti olio dopo 39000km!! 14/01/2017 09:37 #328971
Ragazzi una domanda OT.. quando ho fatto il cambio olio nn ho cambiato il tappo di scarico ma solo la guarnizione... Adesso ho notato un lievissimo trasudamenti... Secondo voi posso cambiare il tappo senza svuotare l'intera coppa?? Facendo uscire giusto quel po' di olio per mettere il tappo nuovo?? Oppure è meglio lasciare perdere?! O è necessario svuotare tutta la coppa?
  • p.porcelli1
  • Avatar di p.porcelli1
  • Ringraziamenti ricevuti 98
Re:Trasudamenti olio dopo 39000km!! 14/01/2017 13:25 #328986
Io non ho mai cambiato nemmeno la guarnizione in 140mila km e 7 cambi olio e non perde niente. Che guarnizione hai messo? Il tappo non è altro che un bullone filettato, se cambi la guarnizione è come se lo metti nuovo
Re:Trasudamenti olio dopo 39000km!! 15/01/2017 02:00 #329018
Una in rame che mi aveva dato il ricambista... Quando sono riandato mi ha dato il tappo nuovo direttamente... Ora provo a dargli una stretta un po' più forte e vediamo
  • p.porcelli1
Re:Trasudamenti olio dopo 39000km!! 15/01/2017 05:28 #329019
Scusa come hai fatto a togliere una guarnizione in gomma per metterne una in rame? Il tappo della fiesta ha una guarnizione in gomma
Spero almeno che il nuovo tappo sia quello giusto. Ovviamente non pensare a mettere oring o robe simili altrimenti sei punto e accapo. Va rimessa la guarnizione sua se venduta separatamente, altrimenti va ricomprato il tappo
Ultima modifica: 15/01/2017 05:28 da Fabietto1990.
Re:Trasudamenti olio dopo 39000km!! 15/01/2017 12:40 #329026
Sì adesso mi hanno dato questo tappo... L'altra volta solo un oring in rame... Credevo andasse bene a quanto pare no
  • p.porcelli1
Re:Trasudamenti olio dopo 39000km!! 16/01/2017 18:08 #329077
Ragazzi cambiati i supporti della barra stabilizzatrice pezzi tondi in gomma con graffetta di metallo per il fissaggio sembra risolto... Il meccanico mi ha detto che ha anche provveduto ad ingrassare onde evitare il seccarsi e quindi la rottura... Mo nn so... Sono in una posizione nn proprio facile da raggiungere...
  • p.porcelli1
Re:Trasudamenti olio dopo 39000km!! 16/01/2017 20:00 #329078
mmhh magari i vecchi erano solo secchi... e non rovinati,sempre se erano loro i responsabili del tuo rumore
durante le prove con la mia auto non cambiava nulla con o senza supporti
Re:Trasudamenti olio dopo 39000km!! 16/01/2017 21:42 #329082
Nn ti so dire.. mi ha DTT che li ha sostituito ingrassati un po tutto... Cmq adesso nn fa piu il rumore... Mo vedremo con il tempo... Cmq mi sento più leggero di 60€ ... Ovviamente voglio chiarire che nn sono stati cambiati le barrette in foto.. ma proprio i supporti della barra
  • p.porcelli1
Re:Trasudamenti olio dopo 39000km!! 18/01/2017 15:32 #329137
Ragazzi oggi prima pioggia abbondante dopo la riparazione.... E Zac tornato il rumoraccio solo a dx per fortuna... Sono tornato dal meccanico e nnt ha detto che meglio di quelli originali nn c'è nulla e che se è così nn c'è nulla da fare... Adesso mi sento alleggerito di soldi.e con il difetto presente uffaaaa
  • p.porcelli1
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Trasudamenti olio dopo 39000km!!
