ARGOMENTO: FordEtis (procedure smontaggio componenti)
Re:FordEtis (procedure smontaggio componenti) 02/11/2015 22:25 #310614
Può prendere il + anche dal positivo fisso della plafoniera volendo
  • ....kekko91...
  • Avatar di ....kekko91...
  • Ringraziamenti ricevuti 114
Re:FordEtis (procedure smontaggio componenti) 02/11/2015 22:47 #310616
si ma così rimane sempre alimentato
Re:FordEtis (procedure smontaggio componenti) 02/11/2015 23:05 #310618
No, dopo mezz oretta circa l alimentazione cessa e si riattiva quando si apre una portiera o la macchina
  • ....kekko91...
Re:FordEtis (procedure smontaggio componenti) 03/11/2015 06:33 #310619
Ma volendo mettere il cablaggio originale... Dove devo collegare i connettori che scendono al cruscotto?? Nn c'è modo di avere qualche schema??
  • p.porcelli1
  • Avatar di p.porcelli1
  • Ringraziamenti ricevuti 98
Re:FordEtis (procedure smontaggio componenti) 03/11/2015 08:41 #310621
Il cablaggio originale prevede 3 cavi:
- Positivo sotto chiave
- Positivo collegato alla luce di retromarcia
- Negativo
Re:FordEtis (procedure smontaggio componenti) 03/11/2015 08:44 #310622
Si infatti però ho visto insieme al ricambiata come e fatto... Praticamente c'è il filo che si collega alla retromarcia con il suo connettore... Poi c'è il filo che va allo specchio col suo connettore poi c'è il filo che scende dal montante lato passeggero e con due connettori... Dove vanno collegato questi due connettori?? Scarola fusibili sotto al cassetto???
  • p.porcelli1
Re:FordEtis (procedure smontaggio componenti) 03/11/2015 08:49 #310623
Non te lo so dire, ma secondo me non dovresti complicarti la vita.
Prendi il negativo ed il positivo sotto chiave dalla plafoniera e va bene cosi' ...
Se proprio vuoi collegare anche la retromarcia, smonta il coperchio del montante lato destro e scendi fino al pozzetto piedi passeggero, dove passano tutti i fili. Pero' non saprei dirti qual e' quello della retromarcia.
Re:FordEtis (procedure smontaggio componenti) 03/11/2015 09:30 #310624
Il problema e che nn ho.il connettore dietro lo specchio e quindi nn ho la minima idea di come attaccare i fili
Edit: stavo sfogliando il manuale... La luce della retromarcia la posso prendere tranquillamente dalla scatola fusibili abitacolo... (Fusibile 3).... Il problema resta il connettore
  • p.porcelli1
Ultima modifica: 03/11/2015 09:49 da p.porcelli1.
Re:FordEtis (procedure smontaggio componenti) 03/11/2015 10:09 #310626
Ma se ci sono i fili a che ti serve ul connettore?
Re:Re:FordEtis (procedure smontaggio componenti) 03/11/2015 13:37 #310632
Scusa fabietto quali fili intendi?? A me manca il collegamento allo specchietti, il connettore che va dietro lo specchiettiFabietto1990 ha scritto:
  • p.porcelli1
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica FordEtis (procedure smontaggio componenti)
