ARGOMENTO: FordEtis (procedure smontaggio componenti)
Re:FordEtis (procedure smontaggio componenti) 03/11/2015 14:03 #310635
Ma se ci sono i fili a che ti serve ul connettore?
Immagino gli serva per evitare di saldare i fili nudi direttamente sui piedini del connettore lato specchietto :)
Re:FordEtis (procedure smontaggio componenti) 03/11/2015 14:29 #310640
Esattamente
Comunque niente da fare... Il cablaggio esatto in Ford nn sono riuscito a trovarlo.... Escono tantissimi tipi nonostante il codice dello specchio nn si riesce a capire quale sia il codice esatto.... Nn mi resta che magheggiare sia per quanto riguarda il collegamento in se sia per capire come collegarlo visto che nn ho trovato su internet uno schema dei pioli
  • p.porcelli1
  • Avatar di p.porcelli1
  • Ringraziamenti ricevuti 98
Ultima modifica: 03/11/2015 18:36 da p.porcelli1.
Re:FordEtis (procedure smontaggio componenti) 03/11/2015 19:09 #310649
Ma non ti conviene andare in demolizione e prendere specchio e cablaggio da una mondeo mk3?
  • ....kekko91...
  • Avatar di ....kekko91...
  • Ringraziamenti ricevuti 114
Re:FordEtis (procedure smontaggio componenti) 03/11/2015 19:25 #310654
Si possono anche saldare i fili annegando poi il tutto con la colla a caldo. Il connettore si può mettere comodo dietro la plafoniera, se per qualsiasi problema si dovesse togliere si stacca e via. Ho usato molti apparecchi in questo modo e sono tutti andati benissimo (in officina ci ripariamo spesso i cablaggi delle centraline xenon di fabbrica che essendo Montate in basso alla minima infiltrazione nel faro vanno in corto bruciando i fili)
Re:FordEtis (procedure smontaggio componenti) 03/11/2015 19:41 #310655
Si in effetti a questa del connettore in plaffoniera nn ci avevo pensato....
Per quanto riguarda lo specchio l'ho già preso... É di una fiesta questo il link m.ebay.it/itm/141811576097
  • p.porcelli1
Re:FordEtis (procedure smontaggio componenti) 06/11/2015 10:25 #310811
Scusate, sto cercando di smontare l'autoradio ma non riesco...tutte le guide che ho trovato si riferiscono alla mk7/a, mentre io ho una mk7/b con navigation system (il display è più grande e le plastiche ovviamente sono leggermente diverse)
Partendo dalla plastica che avvolge il display e facendo leva, anche con una discreta forza e in tutte le direzioni, sono riuscito a sganciare leggermente solo la parte sopra i comandi dell'autoradio...
Il mio dubbio è che siano agganciate in modi diversi...qualcuno sa aiutarmi?
  • Pisu
  • Avatar di Pisu
FordEtis (procedure smontaggio componenti) 12/11/2015 09:14 #311019
non e' che sapreste dirmi come smontare TUTTO il cruscotto di una mk6 restyling ?
Per dire, ho una mezza idea sulle viti frontali, ma non so come e' combinato sul lato posteriore....come funziona ?
sul lato del parabrezza e' semplicemente ad appoggio e poi si fissa il frontale ?
Grazie per qualsiasi informazione !
  • IronMaiden86
  • Avatar di IronMaiden86
Ultima modifica: 12/11/2015 09:15 da IronMaiden86.
FordEtis (procedure smontaggio componenti) 21/11/2015 17:43 #311490
Scusate se riprendo un vecchio discorso, vorrei se possibile sapere come smontare il paraurti posteriore, ho letto su questo 3D ma non ho capito come, visto che mancano le foto. Grazie 1000 anticipatamente
  • sp09
  • Avatar di sp09
FordEtis (procedure smontaggio componenti) 23/11/2015 12:19 #311609
Salve, come mai non riesco a vedere le immagini del manuale? Grazie
  • sp09
  • Avatar di sp09
FordEtis (procedure smontaggio componenti) 23/11/2015 12:20 #311610
Ho trovato in rete, grazie comunque...
  • sp09
  • Avatar di sp09
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica FordEtis (procedure smontaggio componenti)
