ARGOMENTO: FordEtis (procedure smontaggio componenti)
Re:FordEtis (procedure smontaggio componenti) 05/01/2016 22:23 #314261
C'è l'utente markus. Scrivigli in pm
Ultima modifica: 05/01/2016 22:23 da Fabietto1990.
Re:FordEtis (procedure, diagnosi e sost. componenti) 22/01/2016 15:46 #315347
Ciao, sono Thomas. scusa non riesco ad accedere ai link che sono stati messi. Come mai?
  • Tbooster
  • Avatar di Tbooster
Re:FordEtis (procedure, diagnosi e sost. componenti) 22/01/2016 18:26 #315356
salve, avrei bisogno anche io della procedura per smontare il paraurti anteriore in questo topic non me la fa vedere grazie
Re:FordEtis (procedure, diagnosi e sost. componenti) 24/01/2016 22:21 #315534
chi puo darmi la descrizione di alcuni ricambi originali?
  • spoon1
  • Avatar di spoon1
Re:FordEtis (procedure, diagnosi e sost. componenti) 25/01/2016 13:08 #315578
chi
  • spoon1
  • Avatar di spoon1
Ultima modifica: 25/01/2016 14:02 da spoon1.
Re:FordEtis (procedure, diagnosi e sost. componenti) 25/01/2016 13:09 #315579
chi può aiutarmi a reperire da etis o ecat l'alt+stamp con la descrizione completa di questo ricambio?
n.parts 1423906 (frizione in kit)
pare sia ricambio rigenerato ma online in molti lo considerano come ricambio OEM.
dov' è la differenza tra OEM e rigenerato?
si possono vendere per originali ricambi rettificati?
inoltre mi occorrerebbe sapere per il kit frizione i codici parts dei ricambi oggetto d'intervento differenziando il tutto tra quelli nuovi e quelli rigenerati.
se occorrono i dati dell'auto vi invito a scrivermi in pvt.
telaio :GAJD6A32606
  • spoon1
  • Avatar di spoon1
Re:FordEtis (procedure, diagnosi e sost. componenti) 25/01/2016 14:17 #315587
OEM e' un ricambio originale... in genere marcato con il nome del produttore che lo fabbrica per il costruttore dell'auto.
Esempio: fari marchiati Bosch invece che Ford, perche' la Ford se li fa fare dalla Bosch.
it.wikipedia.org/wiki/Original_equipment_manufacturer
Rigenerato e' un ricambio che e' stato ritirato guasto dalla casa madre, ed e' stato ripristinato...
Esempio: un cambio rotto, a cui sono stati sostituiti gli ingranaggi, le guarnizioni, ecc. ecc. ed e' stato rimesso a nuovo.
Quindi un ricambio puo' essere contemporaneamente OEM e rigenerato.
Re:FordEtis (procedure, diagnosi e sost. componenti) 25/01/2016 19:47 #315633
e fino qui c'ero anchio.
Quindi un ricambio rigenerato può essere considerato OEM.
Nel caso che rappresento io è stata nascosta l'origine del ricambio (rigenerato) e è stato fatto passare come ricambio originale.
Andando per logica ora io non so cosa voglia dire originale, se quanto detto sin ora è corretto e quindi se un rigenerato puo essere considerato OEM, che l' oem puo essere considerato originale la cosa chiara è la mancanza di trasparenza e la mancata informativa alla clientela.
ora mi risulta che il ricambio citato 1423906 (frizione in kit) per alcuni sia OEM e per altri (mio caso) rigenerato.
Ritengo che in FORD debbano indicare l'origine e la natura del ricambio, e non lo dico solo io ma bensì lo dicono e lo dichiarano degli articolini di legge del codide del consumo da ln 18 al 36 e un articolo del cod. penale il n. 515 -Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico (1), consegna (2) all'acquirente (3) una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita (4), è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto [440-445, 455-459], con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a duemilasessantacinque euro.
  • spoon1
  • Avatar di spoon1
Re:FordEtis (procedure, diagnosi e sost. componenti) 25/01/2016 19:48 #315634
Ragazzi chi di voi puo avere accesso ad ecat e dirmi :
1) la descrizione, natura e l' origine del ricambio
2) il corretto codice ricambio nuovo
  • spoon1
  • Avatar di spoon1
Re:FordEtis (procedure smontaggio componenti) 25/01/2016 22:02 #315665
Come diceva il grande Troisi: "non dire che hai capito, se invece non hai capito" :-D
Un ricambio OEM non è per forza rigenerato... Può essere rigenerato o nuovo.
Ed un ricambio rigenerato può essere OEM oppure no...
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica FordEtis (procedure smontaggio componenti)
