ARGOMENTO: luce alle maniglie
Re:luce alle maniglie 22/02/2012 20:12 #162096
patraclo ha scritto:
Ciao, per fare il lavoro, hai smontato solo il pannellino della maniglia? o tutto il pannello della portiera?
ho dovuto smontare la portiera in modo da poter arrivare dietro la maniglia e poi sganciarla...
Era ciò che temevo, volevo mettere anche io le luci sulle maniglie, ma il dover smontare i pannelli delle porte , mi preoccupa un po',
non per lo smontaggio in se stesso ma per gli eventuali scricchiolii dopo il rimontaggio, a te come vanno, ha avuto problemi?
patraclo vai tranquillo e disinvolto....io ne ho smontata una 2-3 settimane fa per fare una prova e per fare le foto agli altri della portiera e per lo smontaggio, e pensa che mi era anche saltato via il pulsante degli alzacristalli che ho dovuto aggiustare e rimontare e nessuna tipo di problema......Non corri nessun rischio. D'altronde se leggi la discussione dall'inizio ti renderai conto che è una cavolata ;)
Ultima modifica: 22/02/2012 20:13 da Palo89cb.
Re:luce alle maniglie 22/02/2012 20:15 #162099
mah...a sto punto erano meglio i rubacorrente :dry:
i pannelli se si smontano con cura senza rompere i ganci è impossibile che scricchiolano!
x palo...allora sono le luci antipozzanghera ;)
Re:luce alle maniglie 22/02/2012 20:22 #162101
Ahahahahah nono Fabio, quella è una cosa gia dichiarata da tempo....allora ho dichiarato che metterò le luci sotto gli specchietti, le luci d'ingombro e antipozzanghera ( ma per ora non ho cash in piu per comprare le plafoniere ecc ecc )......però in questi giorni mi è saltata all'occhio un'altra mancanza che metterò non appena metto anche i led alle maniglie....si tratta sempre di illuminare una parte interna ed il lavoro lo svolgerò sempre vicino la portiera interna. Più di questo non posso dirvi altrimenti mi rubate anche questa idea come le altre ;)
Re:luce alle maniglie 22/02/2012 20:30 #162103
io non ho mai rubato niente :laugh:
comunque allora o è l'illuminazione alle maniglie esterne, o 2 led fissi ai piedi, oppure boh non ne ho idea!!
Re:luce alle maniglie 22/02/2012 20:34 #162104
LoD87 ha scritto:
Grazieeeeeeeeeeeeeeeeeeeee adoro questo club e questo forum, problema risolto era come dicevi tu.... ora provo ad allegare qualche foto fatta con il cellulare... vediamo cosa esce...
bravo bravo bravo!!! :woohoo:
mi piace l'effetto che fa, un po meno la posizione del led.
però fa la sua porca figura B) B)
Re:luce alle maniglie 22/02/2012 21:22 #162120
Confermo che smontare la portiera è veramente una cacata.. ero preoccupato anch'io all'inizio... invece tutto bene... e non scricchiola niente... ma perchè non piace la posizione del led?!?!? boh io pensavo che li era l'ideale.... (sinceramente è stato anche il primo posto che mi è balzato in mente....)...
  • LoD87
  • Avatar di LoD87
Re:luce alle maniglie 22/02/2012 21:25 #162122
l'ideale sarebbe mettere il led tutto a destra/sinistra (dipende da che lato sei), con la "faccia" rivolta dalla parte opposta della maniglia, così la luce sarebbe più diffusa e la capocchia del led non si vedrebbe :laugh: :laugh:
Re:luce alle maniglie 22/02/2012 21:48 #162129
tipo?????
  • LoD87
  • Avatar di LoD87
Re:luce alle maniglie 22/02/2012 22:06 #162134
Io proverò a metterlo qui:
Re:luce alle maniglie 22/02/2012 22:10 #162137
comunque livio...secondo me illlumini il portaoggetti piccolo sotto il volante ;)
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Estetica luce alle maniglie
