ARGOMENTO: luce alle maniglie
Re:luce alle maniglie 20/02/2012 21:24 #161534
Si fa il foro e poi il led si infila dentro il buco al contrario, cioè mettei prima i fili e poi tiri il led verso il foro. Ovvio che il foro deve essere su misura quindi non grande altrimenti non si mantiene. Poi una volta messo è difficile che si tolga 1 perchè non pesa nulla 2 perchè plastica e guaina oppongono molta resistenza allo scivolamento ;) ....ripeto ne ho messi 10 nel bagagliaio sempre con la stessa tecnica da quasi 1 mese ed è impossibile tirarli via ;)
Re:luce alle maniglie 20/02/2012 21:48 #161537
Ricapitolando per la corrente ci attacchiamo in parallelo ai led dei comandi finestrini? In questo caso arrivano i 12V, i 3V oppure i 5V?
Per avere un segnale della porta aperta bisogna necessariamente tirare un altro filo nella portiera?
  • Aiuspaktyn
  • Avatar di Aiuspaktyn
Mi presento: QUI
Re:luce alle maniglie 20/02/2012 22:16 #161540
Non ai comandi. Ci attacchiamo parallelamente ai pin che alimentano il led che gia si trova sotto il pulsante degli alzacristalli posteriori. Li ci sono 12V.
Segnale della porta aperta per cosa??
Re:luce alle maniglie 20/02/2012 22:43 #161552
I led ad alta luminosità sono sprecati poichè tu paghi di piu per il fatto che sia piu luminoso quindi piu qualità ecc ecc ma alla fine sei costretto a mettere una resistenza piu elevata poichè se lo alimenti a 3 Volt fa troppo luce per il fatto che sia ad alta luminosità....è un po un gioco di parole non so se mi sono spiegato.....il codice è 70452...chiedi prima se trattano LAMPA e PILOT...se ti rispondo positivamente chiedi di questi led singoli.
palo ma i tuoi da spenti sono trasparenti o rossi? dove è che avevi messo le foto dove li hai provati che non le ritrovo? grazie :)
Sono trasparenti...eccoli:
se avete altre domande non ci sono problemi :)
perfetto...grazie ;)
consiglio...prima di metterli sarebbe meglio opacizzare i led con la carta vetrata fine...così la luce è uniforme e soffusa, altrimenti quel tipo di led fa una luce non uniforme...come si vede anche nella foto da accesi ;)
Re:luce alle maniglie 20/02/2012 22:47 #161558
Ahahahah Sisi Fabio mi ricordo del tuo consiglio...lo avevi detto gia qualche pagina dietro e subito l'ho memorizzato ;) da provare!!!!
Re:luce alle maniglie 22/02/2012 14:15 #161982
ok... stamattina ho messo i led alle maniglie... portiera destra, tutto OK....
portiera sinistra non sale più il finestrino automaticamente.... :angry:
qualcuno sa spiegarmi cosa può essere? il primo scatto funziona, ma il secondo (quello che dovrebbe farlo alzare tutto da solo) non va più.... HELPPPPPP :(
  • LoD87
  • Avatar di LoD87
Re:luce alle maniglie 22/02/2012 14:18 #161983
nulla di preoccupante, dovrebbe essersi disabilitata la modalità One Touch.
tira su il finestrino e tieni ancora premuto il pulsante per almeno 5 secondi, spegni e riaccendi la macchina. dopo dovrebbe funzionare.
oh ma fai 2, 3 foto per cortesia già che ci sei che son curioso di vedere l'effetto che fa :woohoo:
Ultima modifica: 22/02/2012 14:18 da Magarelli.
Re:luce alle maniglie 22/02/2012 14:26 #161986
vado subito a provare e grazie infinite per la tempestiva risposta... le foto le faccio stasera al buio ok?
(ps: ma voi non usate messenger o roba simile??)
  • LoD87
  • Avatar di LoD87
Re:luce alle maniglie 22/02/2012 14:32 #161988
anche alla luce se puoi, per vedere com'è nascosto il led. magari fai più foto da varie angolazioni ;)
messenger ormai è morto. se hai facebook immetti il link del tuo profilo qui!
Re:luce alle maniglie 22/02/2012 14:47 #161994
Grazieeeeeeeeeeeeeeeeeeeee adoro questo club e questo forum, problema risolto era come dicevi tu.... ora provo ad allegare qualche foto fatta con il cellulare... vediamo cosa esce...
  • LoD87
  • Avatar di LoD87
Ultima modifica: 22/02/2012 14:51 da LoD87.
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Estetica luce alle maniglie
