ARGOMENTO: luce alle maniglie
Re:luce alle maniglie 19/02/2012 19:26 #161261
BigBoss90 ha scritto:
Magarelli ha scritto:
LoD87 ha scritto:
grazie 1000 ora devo solo trovare un negozio che li vende ahahhaha
un qualsiasi ricambista!
da me li hanno solo blu -.-
e su ebay manco l'ombra...uff :(
Ciao, penso che questi led vadano bene; www.ebay.it/itm/320794250283?ssPageName=...id=p3984.m1423.l2649
Ci sono diversi colori.
Ciao
no, bocciato.
1) sarebbero da installare i 2 cavetti positivo e negativo
2) costano più uno singolo che 4 della confezione
3) farebbero troppa luce, la luce desiderata deve essere più ambientale
4) sarebbe più difficile da adattare alla maniglia
Re:luce alle maniglie 19/02/2012 20:22 #161265
quello è un led smd, che va saldato su una scheda e per adattarlo bisogna farci un "retromaniglia" sagomato in materiale non conduttore. troppo laborioso! la luminodità (dato che è a 1 solo chip) meglio i led messi da palo...si fissano facilmente, hanno già la resistenza e durano anche generalmente di più di un smd
Re:luce alle maniglie 19/02/2012 23:25 #161286
in effetti stavo cominciando a preoccuparmi se dovevo montare quei led li.... ahahha spero di trovare gli altri
grazie...!!!
  • LoD87
  • Avatar di LoD87
Re:luce alle maniglie 20/02/2012 17:24 #161443
grazie...!!!
Se ti riferisci a trovare i led quelli singoli che utilizzo io, sono led della Pilot ( LAMPA ). Li trovi negli autoricambi. Se vuoi ti do il codice per ordinarli, è una confezione da 4 led rossi singoli a 12V da 3mm. Il codice che ho io è quello presente nel catalogo LAMPA che serve all'autoricambista per ordinarli.
Re:luce alle maniglie 20/02/2012 18:47 #161471
Palo89cb ha scritto:
grazie...!!!
ho preso due led oggi ad alta intensità, ma vanno a 3 volt e devo metterci la resistenza.. se mi dai il codice dei tuoi provo se qualche "ricambista" riesce a procurarmeli.. grazie..
  • LoD87
  • Avatar di LoD87
Re:luce alle maniglie 20/02/2012 19:17 #161476
I led ad alta luminosità sono sprecati poichè tu paghi di piu per il fatto che sia piu luminoso quindi piu qualità ecc ecc ma alla fine sei costretto a mettere una resistenza piu elevata poichè se lo alimenti a 3 Volt fa troppo luce per il fatto che sia ad alta luminosità....è un po un gioco di parole non so se mi sono spiegato.....il codice è 70452...chiedi prima se trattano LAMPA e PILOT...se ti rispondo positivamente chiedi di questi led singoli.
Re:luce alle maniglie 20/02/2012 19:36 #161480
palo ma i tuoi da spenti sono trasparenti o rossi? dove è che avevi messo le foto dove li hai provati che non le ritrovo? grazie :)
Re:luce alle maniglie 20/02/2012 19:51 #161486
Sono trasparenti...eccoli:
se avete altre domande non ci sono problemi :)
Ultima modifica: 20/02/2012 19:52 da Palo89cb.
Re:luce alle maniglie 20/02/2012 19:55 #161488
domanda:
una volta fatto il foro come si incastrano??
Re:luce alle maniglie 20/02/2012 21:12 #161527
domanda:
interessa anche a me... quasi quasi aspetto a montare quelli che mi hanno dato (anche se sono uguali a quelli nella foto ed io immagino che ci sia una resistenza sotto la guaina)...
l'unica cosa è il come fermarli.. l'idea della colla non mi piace molto....
  • LoD87
  • Avatar di LoD87
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Estetica luce alle maniglie
