ARGOMENTO: fari automatici
fari automatici 15/01/2015 23:24 #292467
ciao ragazzi io ho la versione individual 1.6 tdci vorrei sapere se do i numeri io o no i fari automatici dovrebbero stare accese le posizioni e accendersi i fari quando c'è buio giusto? cioè mi pareva che la macchina facesse cosi invece adesso o sanno sempre spenti o sempre accessi tutto insieme sia posizioni che fari sapete cosa posso fare?
  • Ema103
  • Avatar di Ema103
fari automatici 15/01/2015 23:43 #292470
Ti rispondo prima che apri il 3° post identico.. :huh: i fari automatici della mk7 impostati su "a" si accendono completamente al buio e si spengono del tutto di giorno,le posizioni/drl sempre accese le hanno introdotte con la nuova fiesta 2013
  • fannius
  • Avatar di fannius
  • Ringraziamenti ricevuti 83
fari automatici 15/01/2015 23:46 #292471
ooh grazie qualcuno mi risponde ;) cmq la mia è la versione del 2013 dunque dovrebbero stare accese le posizioni è possibile che si sono spente? o disinserite?
  • Ema103
  • Avatar di Ema103
fari automatici 16/01/2015 01:05 #292498
Proseguo la discussione di questo topic: www.fordfiestaitalia.com/forum/36-elettr...fari-automatici.html
Se vuoi i led sempre accesi la soluzione più veloce è prendere il positivo dalla scatola fusibili e attaccarci i led come hanno già fatto altri utenti:
(foto presa in prestito)
  • fannius
  • Avatar di fannius
Ultima modifica: 16/01/2015 01:05 da fannius.
I seguenti utenti ringraziano:: Ema103
fari automatici 16/01/2015 01:08 #292499
io adesso devo attaccare altri led e degli angel che ti linko qui sotto x farlo devo attaccare i piu del fari qui e il meno?
www.ebay.it/itm/141451051808?ssPageName=...id=p3984.m1423.l2649
www.ebay.it/itm/251624433453?var=5505268...id=p3984.m1497.l2649
  • Ema103
  • Avatar di Ema103
fari automatici 16/01/2015 01:18 #292501
Il meno lo metti a massa, una vite sul telaio per esempio... la scatola fusibili è vicina alla batteria, se guardi il cavo negativo è lungo circa 15cm e si va ad avvitare con un dado al telaio... puoi attaccarti li,così tiri i due cavi vicini e da un lato solo
  • fannius
  • Avatar di fannius
fari automatici 16/01/2015 01:22 #292502
dal fusibile prendo il piu e dal telaio il meno? e poi attacco i 4 dei led e angel ai fili a questi due fili?
  • Ema103
  • Avatar di Ema103
fari automatici 16/01/2015 01:25 #292504
Striscia per drl ed Angel Eyes come posizione
Ti attacchi al 12 sotto chiave
della foto di folgore che ti ha postato Fannius e apena giri la chiave ti si accendono solo le strisce
  • rubens
  • Avatar di rubens
fari automatici 16/01/2015 01:27 #292505
Esatto B) ciao Rubens ;)
  • fannius
  • Avatar di fannius
fari automatici 16/01/2015 01:27 #292506
ecco devo fare quel lavoro li identico xo quando i fari automatici si accendono si accende sia posizione che faro insieme alla striscia e al angel
  • Ema103
  • Avatar di Ema103
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Estetica fari automatici
