ARGOMENTO: fari automatici
Re:fari automatici 22/01/2015 15:16 #293237
Lasciate perdere forno o phon da carrozziere, a me hanno rovinato una coppia di fari esternamente per tentare di aprirli in quel modo e senza concludere poi nulla (poi io li rovinai pure dentro ma vabè...questa è un'altra storia :whistle: ).
Io ho fatto in questo modo,basta acquistare un pirografo per intagliare il legno presso un qualunque ferramenta/grande magazzino, costa intorno a 10€
L'unica noia è che a causa della forma del faro della mk7 non è tanto facile seguire una traccia lungo il profilo del faro come fatto in questo video, infatti nei miei fari è molto irregolare, ma alla fine il risultato è molto più che soddisfacente, li ho su da più di un anno e non hanno mai fatto condensa. Gli unici suggerimenti che dò sono comprate una coppia di fari di scorta, e armatevi di molta pazienza.
Foto faro risaldato
  • Ciccius
  • Avatar di Ciccius
  • Ringraziamenti ricevuti 30
Ultima modifica: 22/01/2015 15:19 da Ciccius.
Re:fari automatici 24/01/2015 21:41 #293421
lunedi provo a vedere vi faro sapere cmq 360 euro mi mi pare un esagerazione x dei fari xo bo
  • Ema103
  • Avatar di Ema103
Re:fari automatici 24/01/2015 21:44 #293422
ma con quel robo taglio il faro??
  • Ema103
  • Avatar di Ema103
Re:fari automatici 24/01/2015 22:01 #293425
Se i fari sono i dayline scaldali nel forno a 100 gradi per 5 minuti
fari automatici 24/01/2015 22:05 #293426
Con tutto il rispetto ma il lavoro di ciccius è stato un pò violento :blink: pensavo avesse diviso la parte trasparente dalla plastica
  • fannius
  • Avatar di fannius
  • Ringraziamenti ricevuti 83
Re:fari automatici 24/01/2015 22:07 #293427
Però è l'unico modo per aprire i fari originali senza danneggiarli. Sui fari originali la colla usata non si scioglie in nessun modo per aprirli in maniera normale
fari automatici 09/02/2015 02:54 #294562
Sarà stato molto invasivo...ma ti posso assicurare che il lavoro vale il risultato ottenuto,basta avere molta pazienza e un poco di manualità e non si rompe nulla,anzi viene secondo me anche meglio
  • Ciccius
  • Avatar di Ciccius
Re:Re: 09/02/2015 23:10 #294690
A proposito di fari ma metterli sotto chiave ??? In accensione e spegnimento intendo??? Possibile!?
Inviato da G.Rosa
fari automatici 09/02/2015 23:58 #294694
Inviato da G.Rosa
Ti dovresti ingegnare un bel po e modificare la fonte di corrente della manopola che accende i fari (comanda dei relè nel cofano che alimentano i fari) collegandola ad un cavo che si alimenta sotto chiave... Questa è la mia idea di come farei il lavoro.. Peró vi è il rischio che funzioni male qualche altra cosa essendo una modifica abbastanza invasiva, quindi il mio consiglio è lasciare tutto così :)
  • stefano91ste
  • Avatar di stefano91ste
  • Ringraziamenti ricevuti 125
Ultima modifica: 09/02/2015 23:59 da stefano91ste.
Re:fari automatici 10/02/2015 00:18 #294697
In realtà la modifica più semplice è collegare il relè sotto chiave...basta un pezzo di filo e un tester
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Estetica fari automatici
