ARGOMENTO: spia motore guasto riparare immediatamente
spia motore guasto riparare immediatamente 16/01/2017 15:23 #329073
Portata in ford oggi per lo stesso problema (spia motore) mi hanno detto che da un controllo sulla centralina è il corpo farfallato, intervento che passerà in garanzia.
  • alessandro1987
  • Avatar di alessandro1987
spia motore guasto riparare immediatamente 13/04/2019 10:39 #352665
Ciao ragazzi,dopo aver letto tutte le pagine e non aver trovato un caso simile al mio mi trovo a chiedervi aiuto!!
Fiesta MK7,2010, 1.6 Diesel, 90000 km.
Spia accesa all’improvviso, spaventato spengo e accendo e sparisce.
A distanza di 15 giorni il problema si ripresenta, sempre più spesso cosi decido di portarla dal meccanico.
Portandola faccio gasolio,e improvvisamente la spia si spegne.
Arrivato dal meccanico,dopo vari controlli mi dice che la diagnosi gli dice che la batteria perde voltaggio.
Cambio batteria e per una settimana tutto perfetto.
Ieri la spia improvvisamente riesce fuori pochi secondi prima dell’ingresso in riserva!!
Per mio sfizio faccio il pieno di Blue Diesel, ma dopo un paio di giorni esce nuovamente la spia.
Lunedì la riporterò dal meccanico,ma nel frattempo chiedo a voi,magari riuscirò a dare qualche info in più a lui..ed evitare di perdere ulteriore tempo e soldi ????
La riserva e il rifornimento saranno un caso??
Grazie in anticipo
  • Alenik
  • Avatar di Alenik
Re:spia motore guasto riparare immediatamente 25/04/2019 08:43 #352889
Se c'è un problema alla batteria s8 accende la spia della batteria, non avaria motore
spia motore guasto riparare immediatamente 16/06/2019 21:04 #353698
Buonasera chiedo aiuto ho una fiste 1.4 titanium anno di acquisto 2008 utilizzata pochissima ha fatto 125000 km solo ora ma da un paio di giorni mi compare anomalia del motore con una spia "punto esclamativo" ho già letto delle vostre esperienze il mio meccanico dice che si tratta del sensore dei freni ho da pochi giorni fatto il tagliando completo ma l'anomalia é rimasta... Posso pensare che si tratti della centralina visto che dal computer non viene riscontrata nessun guasto???
  • DaniloRC
  • Avatar di DaniloRC
spia motore guasto riparare immediatamente 16/06/2019 22:51 #353700
La Fiesta non ha il sensore delle pastiglie.
I seguenti utenti ringraziano:: DaniloRC
spia motore guasto riparare immediatamente 17/06/2019 06:24 #353701
Grazie per la risposta, il meccanico mi diceva che aveva un sensore sotto il pedale del freno mah pasticche cambiate da pochissimo tra l'altro
  • DaniloRC
spia motore guasto riparare immediatamente 17/06/2019 07:09 #353702
Sensori sotto al pedale del freno ce ne sono 2, mi pare.
Ma non certo per vedere se le pastiglie sono consumate.
spia motore guasto riparare immediatamente 17/06/2019 09:21 #353707
Mi parla proprio di quelle sotto il pedale dice che il messaggio di anomalia del motore è dovuto a quello secondo lui
  • DaniloRC
spia motore guasto riparare immediatamente 17/06/2019 09:22 #353708
Allora provalo con un tester...
spia motore guasto riparare immediatamente 31/12/2019 12:23 #355887
Buongiorno a tutti. Volevo far fronte su questo problema dato da molte incertezze e vari problemi tra Fiesta e Fiesta. Ebbene oggi ripresa la fofi dal meccanico (Ford service ufficiale) e praticamente questa segnalazione ( GUASTO MOTORE riparare immediatamente), non è che (per il mio caso) il sensore dello scarico che non riusciva a lavorare entro un margine di 30 secondi, superato questo tempo per la centralina era un problema e allora dava fuori questa spia. Gli è bastato aggiornare la centralina e nulla di più. 80€ per aggiornamento :blink: Tra l’altro mi diceva il meccanico che questa sonda per i motori diesel si poteva anche evitare, perché non lavorerà mai come sui benzina..insomma tutto ok.
Speriamo che d’ora in avanti cammini bene e senza FALSE segnalazioni. :silly:
Auguri a tutti!!
  • NannuzM
  • Avatar di NannuzM
Ultima modifica: 31/12/2019 13:03 da NannuzM. Motivo: Correzione testo
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari spia motore guasto riparare immediatamente
