ARGOMENTO: nuova fiesta 1.5 75cv rimappare o cosa?
nuova fiesta 1.5 75cv rimappare o cosa? 15/06/2015 11:02 #303917
leon82 ha scritto:
Sono pienamente in accordo con Fabietto, aggiungo, a chi dice che un 1,5 rimappato vada più forte di una 1,6 originale, che è normale così perchè il mappatore se ne frega di affidabilità ed emissioni inquinanti, per lui conta solo spremere cavalli dal motore, poi quando la frizione si usurerà prima e il dpf andrà cambiato anzitempo chi ne farà le spese sarà il cliente.
bisogna andare da gente competente...
se vai da uno che se ne sbatte e che ti spreme tutto e fai fumo nero probabilmente qualcosa che non va cè...
per la frizione hai ragione si consumerà prima
per il dpf è il contrario perchè a parità di andatura rispetto a prima serve meno gasolio
inoltre chiudendo l'egr può solo che fargli bene, sia al dpf che al motore
oltre al fatto che quando e se il dpf dovesse dare problemi sarai senza garanzia e puoi defappare che costa meno che cambiarlo :P
certo che se rimappi e stai fisso a cambiare a 4000 giri sei un minchia senza cognizione di causa...
  • teown
  • Avatar di teown
Vendo attivazioni e modifice con vcm2
Plus 1.5@100cv Frozen white 5p
Cerchi 16 individual - PSS
Xenovision 5300k - Led targa e posizione
Sensori posteriori - Fendinebbia cromati
Ultima modifica: 15/06/2015 11:05 da teown.
nuova fiesta 1.5 75cv rimappare o cosa? 15/06/2015 11:16 #303921
Chiudendo l'egr non è che sia la soluzione migliore...basta vedere come funziona: tenendola sempre chiusa è vero che non si sporca piu il condotto di aspirazione ma vai ad otturate tutti i tubi che dal motore arrivano all'egr. Sarebbe meglio eliminarla fisicamente
Proprio come disabilitare il DPF non serve a nulla se poi non lo si elimina fisicamrnte
  • Tarta94
  • Avatar di Tarta94
  • Ringraziamenti ricevuti 11
State attenti a Fabietto1990....Se non comprate le sue lampadine o se osate contraddirlo sarete bannati!
nuova fiesta 1.5 75cv rimappare o cosa? 15/06/2015 11:22 #303922
si, mi disse una cosa del genere quindi non è chiusa totalmente ma lavora sempre al minimo
  • teown
  • Avatar di teown
nuova fiesta 1.5 75cv rimappare o cosa? 15/06/2015 11:43 #303925
Sai per caso se nella mappa ti ha cambiato anche i limitatori di coppia delle prime marce?
  • Tarta94
  • Avatar di Tarta94
nuova fiesta 1.5 75cv rimappare o cosa? 15/06/2015 12:11 #303926
di tutte le marce . altrimenti che rimappa è :silly:
  • teown
  • Avatar di teown
nuova fiesta 1.5 75cv rimappare o cosa? 15/06/2015 12:28 #303928
Almeno prima seconda si potevano lasciare, il cambio avrebbe solo ringraziato...
Ci sarà un motivo se viene garantito fino 200nm
  • Tarta94
  • Avatar di Tarta94
nuova fiesta 1.5 75cv rimappare o cosa? 15/06/2015 13:03 #303930
Bo non so se il limitatore di coppia si può modificare distintamente per ogni marcia..
Lui ha lasciato il limitatore a 1500 infatti la curva parte da 1400 poi fa un calo a 1500 e a 1600 risale
Intorno ai 1500 mi ha detto che ci sarebbe stata la slecca che alla lunga rovina la trasmissione
  • teown
  • Avatar di teown
Re:nuova fiesta 1.5 75cv rimappare o cosa? 15/06/2015 22:10 #303956
La storia che a parità di andatura ci va meno gasolio va contro ogni legge della termodinamica. Se un determinato motore a un determinato numero di giri e con un preciso rapporto stechiometrico ha tot cavalli, non vedo come con una rimappatura possa essere diverso. La mappatura non è altro che un incremento (in percentuale) della quantità di gasolio immessa nel motore, che ha poi come effetto collaterale anche l'innalzamento della pressione della turbina (e non il contrario come credono molti). Quindi se sfrutti tot cavalli significa necessariamente che stai immettendo tot aria e tot gasolio, sia da originale che rimappata. I problemi poi sorgono quando si va oltre, cioè quando i gas di scarico sono più rispetto al normale, con conseguente intasamento del dpf, egr che si sporca più velocemente, con i relativi problemi anche sull'alimentazione, quindi il common rail che lavora a pressioni più alte, la turbina che lavora a pressioni più alte, ecc ecc. La fate troppo facile con ste rimappature...se una volta per ogni guadagno di 10cv c'era da spendere almeno l'equivalente odierno di 600€ un motivo ci sarà
Re:nuova fiesta 1.5 75cv rimappare o cosa? 15/06/2015 22:20 #303960
credo sia il limitatore di coppia meno limitante a far consumare meno
  • teown
  • Avatar di teown
Re:nuova fiesta 1.5 75cv rimappare o cosa? 15/06/2015 22:27 #303963
Il limitatore di coppia non altera i principi della termodinamica...il discorso è sempre lo stesso. Oltretutto sto limitatore interviene appunto quando la coppia arriva al limite, non ad andature normali
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica nuova fiesta 1.5 75cv rimappare o cosa?
