tom123 ha scritto:ai motorini posteriori, cosa centra la centralina?
te in casa se vuoi aggiungere un interruttore per alzare le serrande mica devi collegarlo al quadro elettrico generale, ti basta dargli corrente. e la corrente ai pulsanti già arriva, visto che quelli anteriori sono elettrici. i pulsanti posteriori, che devono essere comandati anche dagli anteriori, potrebbero prendere corrente direttamente da li.
allora...ti parlo terra terra seno non capisci
1) ogni singolo sportello con alzavetro elettrico è collegato alla pulsantiera o joystick...questa va collegata a una serie di centraline, connettori o come cavolo li vuoi chiamare che ne gestisce gli impulsi elettrici provenienti dalla centralina madre, non è che ti attacchi così alla 12 V a c***o
2) ogni sportello deve essere munito di relè + fusibile in caso di surriscaldamento causa sforzo maggiore del motorino (oppure devi installare i nuovi alzavetri che hanno l'antischiacciamento delle dita!)
3) devi fare tutti i collegamenti in parallelo al joystick se non vuoi ritrovarti che ogni volta che abbassi un finestrino li abbassi tutti!!!
4) devi far passare il cablaggio attraverso gli sportelli e attraverso i battitacco interni della macchina e isolarli bene!
5) infine devi controllare che funzioni il tutto sotto chiave! (ovvero quando dai corrente facendo il primo giro di chiave o spingendo il power senza frizione) e controllare che ogni alzavetro abbia una sua singola alimentazione, altrimenti se li colleghi tutti e 4 ad una alimentazione rischi di bruciare i fusibili adibiti! (e qui ritorno sul discorso di prima del parallelo)
buon lavoro!
