ARGOMENTO: ford fiesta mk7.5 e osram nightbreaker
ford fiesta mk7.5 e osram nightbreaker 20/05/2017 19:26 #333662
PalmaRex ha scritto:
viktor78 ha scritto:
lucabone95 ha scritto:
Personalmente ho provato varie alogene di tutte le marche in commercio ma rispetto ad una lampada led non c'è neanche confronto in quanto a miglioramento della visibiltà
LED con attacco H7 o con modifiche all'impianto elettrico?
Se cerchi trovi delle recensioni e delle guide sul montaggio. Su amazon ne trovi parecchie, però non tutte sono uguali. Dopo averne provate 5 modelli diversi io ti consiglio queste H7 LED, già più di qualcuno le ha montante e riescono a stare tutte dentro il faro permettendo la chiusura del coperchio. Oltre a questo hanno un ottima centratura e luminosità della luce
grazie del consiglio palmarex...
le ho ordinate, spero che entrino dentro al faro e che fanno luce bianca...
penso che arriveranno prima le luci della macchina...
mi consigli anche di sostituire le h1 per gli abbaglianti?
  • viktor78
  • Avatar di viktor78
ford fiesta mk7.5 e osram nightbreaker 20/05/2017 19:44 #333663
Entrano completamente dentro al faro, basta un po di manualità. Ti consiglio di smontare i fanali. So che da nuova è brutto, ci sono passato anche io, ma dato che è molto semplice e il rischio di far danni è minimo poi ti ritroversti a lavorare molto comodo.
La luce è molto bella, intorno ai 6000K, tuttavia le diurne Led sembreranno gialle! Per le H1 degli abbaglianti per ora nulla. Il problema è hanno un particolare supporto!
Siccome ci sei ti consiglio invece di togliere le frecce arancioni e mettere le lampade cromate della philips o osram. Non so se possa piacerti come "modifica".
Io poi ho sostituito tutto il resto. H11 led per i fendi...w16w la retro......se vuoi altri consigli chiedi!
  • PalmaRex
  • Avatar di PalmaRex
  • 1.5 TITANIUM
  • Ringraziamenti ricevuti 99
ford fiesta mk7.5 e osram nightbreaker 20/05/2017 19:53 #333664
Le lampade le farò montare in concessionaria prima della consegna della st line che ho ordinato...
Per le frecce non lo so, non ho amcora visto la mia macchina, tranne che su internet perchè in concessionaria avevano le plus...
Spero che abbia 4 freni a disco, ho preso la 95 cv diesel...
Poi disturberò il forum per cambiare quel coso da 5 pollici azzurrino che ho visto dentro l'abitacolo
Grazie 1000 dei consigli, ti farò sapere come andrà con sti led
  • viktor78
ford fiesta mk7.5 e osram nightbreaker 20/05/2017 22:13 #333670
Solo freni a disco anteriori purtroppo
  • markich
  • Avatar di markich
ford fiesta mk7.5 e osram nightbreaker 22/05/2017 08:18 #333697
Ciao Palmarex
Ho letto qualche recensione sulle Safego e alcuni utenti lamentano che la lampadina non è compatibile con la fiesta dal 2013...
Per capirci io aspetto la fiesta come da foto allegata...
Spero di non avere problemi con l'installazione del kit...
Tu che dici?
  • viktor78
ford fiesta mk7.5 e osram nightbreaker 22/05/2017 10:10 #333702
Se hai preso la titanium o la ST-Line hai i fari lenticolari ed il montaggio sarà semplicissimo.
Se invece hai preso la Plus ti servirà un adattatore per fissare le lampade.
I dischi posteriori sono solo per le ST
  • Marco47Varese
  • Avatar di Marco47Varese
  • Ringraziamenti ricevuti 61
ford fiesta mk7.5 e osram nightbreaker 22/05/2017 10:41 #333704
Adattatore che nel caso si trova facilmente, io l'ho preso da un auto accessori a 7 euro (marca simoni racing).
  • Tim87
  • Avatar di Tim87
ford fiesta mk7.5 e osram nightbreaker 22/05/2017 11:19 #333707
Scusa potresti mettere il link dell'adattatore per la plus mk7 che interessa anche a me. Grazie mille
  • lucabone95
  • Avatar di lucabone95
ford fiesta mk7.5 e osram nightbreaker 22/05/2017 11:58 #333708
Ho preso la st-line, quindi non dovrei avere problemi
  • viktor78
ford fiesta mk7.5 e osram nightbreaker 22/05/2017 18:51 #333721
ho notato i pallini gialli alle frecce anteriori e posteriori... con cosa li posso cambiare? frecce anteriori e posteriori hanno lo stesso attacco e la stessa dimensione?
inoltre la retro w16w che luce è? bianca?
perdonami se ti disturbo continuamente :unsure:
  • viktor78
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Estetica ford fiesta mk7.5 e osram nightbreaker
