ARGOMENTO: ford fiesta mk7.5 e osram nightbreaker
ford fiesta mk7.5 e osram nightbreaker 23/05/2017 07:08 #333736
lucabone95 ha scritto:
Scusa potresti mettere il link dell'adattatore per la plus mk7 che interessa anche a me. Grazie mille
www.ebay.it/itm/COPPIA-2-ADATTATORI-XENO...0:g:3V4AAOSwfcVT~w3V
Questi. Non ti preoccupare se dice che sono per la Focus, vanno benissimo sulla fiesta.
  • Tim87
  • Avatar di Tim87
ford fiesta mk7.5 e osram nightbreaker 23/05/2017 09:48 #333741
Non ho ben capito però come vanno utilizzati questi, io non ho installato fari xeno ma led, solo che le normali alogene prima stavano ferme con la clip ora queste non è possibile usare la clip perchè dietro hanno il dissipatore. Questi adattatori tengono ferme anche queste a led?
  • lucabone95
  • Avatar di lucabone95
ford fiesta mk7.5 e osram nightbreaker 24/05/2017 12:51 #333769
Si, in pratica si incastrano tra la lampada e il cupolotto del faro. Io avevo installato prima delle lampade a led della CAR Rover, ma non mi soddisfacevano. Stessi adattatori comunque. C'è da sottolineare che però le mie lampade led avevano il dissipatore passivo.
Poi occhio però, perchè dipende che modello hai, e se hai il faro a parabola o lenticolare. Io non ho nessuna clip perchè ho il faro a parabola, quindi la lampada (alogena) veniva retta direttamente da una clip che fungeva sia da alimentazione che da fermo. Non so dirti se sia anche questo il tuo caso.
  • Tim87
  • Avatar di Tim87
ford fiesta mk7.5 e osram nightbreaker 24/05/2017 15:50 #333773
Si anche io ho i fari con la parabola. Ho acquistato questi adattatori che mi hai dato tu, spero vadano bene. Grazie
  • lucabone95
ford fiesta mk7.5 e osram nightbreaker 24/05/2017 16:24 #333774
Palmarex purtroppo mi ha detto il concessionario che sta installando gli h7 led della safego che mi hai suggerito, che deve rimuovere completamente il coperchio perchè il dissipatore nero delle luci dietro alla lampada led è ingombrande e non fa chiudere il faro.
Anche a te è successo?
Inoltre vorrei sapere se in caso di lavaggio dell'auto, la luce cosi esposta senza coperchio, possa avere problemi o guasti.
  • viktor78
  • Avatar di viktor78
ford fiesta mk7.5 e osram nightbreaker 25/05/2017 08:43 #333792
Non lasciare i fari aperti, entrerebbe sporco e umidità!
Piuttosto fai come ho fatto io (Guarda qui)
E ricorda che puoi girare il dissipatore delle lampade, in modo che occupi minore spazio
  • Marco47Varese
  • Avatar di Marco47Varese
  • Ringraziamenti ricevuti 61
Ultima modifica: 25/05/2017 08:44 da Marco47Varese.
ford fiesta mk7.5 e osram nightbreaker 25/05/2017 10:02 #333793
Assolutamente non lasciarli aperti. Trova qualche modo per riuscire a chiuderli in quanto la protezione in gomma presente serve appunto per preservare il faro dall'ingresso di acqua e sporcizia.
Puoi usare tubi in PVC per estendere il foro o se trovi altre idee ben vengano, personalmente però ti sconsiglio di lasciarli aperti.
  • Tim87
  • Avatar di Tim87
ford fiesta mk7.5 e osram nightbreaker 25/05/2017 13:43 #333806
Scherzi vero?? Assolutamente no, per montare delle lampade da 50€ rischi di rovinare fari da 500€ con sporco e condensa! I tappi ci vanno!
  • PalmaRex
  • Avatar di PalmaRex
  • 1.5 TITANIUM
  • Ringraziamenti ricevuti 99
ford fiesta mk7.5 e osram nightbreaker 25/05/2017 16:03 #333814
A me li hanno montati cosi, direttamente in concessionaria ford
Come risolvo?
  • viktor78
ford fiesta mk7.5 e osram nightbreaker 25/05/2017 16:22 #333815
  • mircorossi89
  • Avatar di mircorossi89
  • ex-kartista
  • Ringraziamenti ricevuti 17
"Vecchia": 1.4 Gpl 96CV Titanium 3p Frozen White MK7 | Aprile 2010 venduta Aprile 2017
Nuova: 1.5 TDCI 75CV (Centralina +20cv | +50Nm) ST-Line 5p Magnetic Grey MK7b | Maggio 2017
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Estetica ford fiesta mk7.5 e osram nightbreaker
