ARGOMENTO: post-montaggio specchietti richiudibili
post-montaggio specchietti richiudibili 03/12/2015 20:08 #312556
ho smonato anche i pannelli ... il connettore dello specchietto è 6 fili mentre quello dello sportello ha 8 fili, pero' penso si fermera' tutto al connettore del montante
post-montaggio specchietti richiudibili 03/12/2015 20:51 #312561
secondo me si fermano dietro la fusibiliera, credo che come cablaggio siano tutte uguali almeno per le titanium, penso che appunto cambiando la fusibiliera si risolve. però x sicurezza controllare gli schemi elettrici non sarebbe male. chissà se qualcuno li può reperire
  • vinx901
  • Avatar di vinx901
  • Ringraziamenti ricevuti 38
post-montaggio specchietti richiudibili 03/12/2015 21:32 #312567
Anche io lo trovo strano,, io credo comunque che il cablaggio dovrebbe essere uguale per l'allestimento titanium, forse mancano soli i relè.Anche a me piacerebbe fare questa modifica, purtroppo al momento per mancanza di fondi non posso, ma questi specchietti come ti sembrano come robustezza? identici agli originali? e la calotta in tinta va perfettamente?
Metto il link degli schemi elettrici allegati tempo fa da un nostro amico del forum:
www.dropbox.com/s/kvv3hday60j9zbo/FordFi..._SchemaElettrico.pdf
  • ale112002
  • Avatar di ale112002
Ultima modifica: 03/12/2015 21:40 da ale112002.
post-montaggio specchietti richiudibili 03/12/2015 22:02 #312568
gli specchietti li ho montati da un po. devo dire che male non sono. poi x il costo che hanno . le calotte originali si attaccano alla perfezione e sono molto soddisfatto ;) sinceramente a prendere quelli originali tutti quei soldi nn li avrei spesi
  • vinx901
  • Avatar di vinx901
post-montaggio specchietti richiudibili 03/12/2015 22:30 #312571
peccato..il link non funziona piu', dietro la scatola portafusibili non c'è nulla è vuota, ho cercato di toccare, tirare...tastare ma non ho trovato niente, non posso aggiungere alcun relais
post-montaggio specchietti richiudibili 04/12/2015 08:21 #312589
Buongiorno, il link funziona ora inserisco direttamente il link della discussione :
fordfiestaitalia.com/forum/36-elettronic...-manuale-haynes.html
Gli originali quanto costerebbero? ovviamente poi non converrebbe più, peccato perchè anche io vorrei fare qualche modifica ma la mancanza di lavoro mi costringe a rimandare :(
Mi stavo chiedendo relativamente allo strumento VCS (forse vado OT) ma il software è uguale all' originale? nel senso si possono fare le stesse cose che fanno nelle officine? Chiedo questo perchè se fosse così forse non ci sarebbe bisogno di modificare il file e caricarlo dal sito russo ma basterebbe andare a programmare il modulo GEM (in questo caso) direttamente da software.
Ieri infatti ho trovato in rete uno che aveva attivato il cruise su una focus tramite IDS seguendo una procedura specifica senza andare a toccare il file della centralina.
Ho controllato anche la mia del 2009 e i relè ci sono.
  • ale112002
Ultima modifica: 04/12/2015 09:56 da ale112002.
post-montaggio specchietti richiudibili 04/12/2015 09:57 #312606
Salve ragazzi anch'io sarei interessato a questa modifica, ma ho dei dubbi. Si può fare sulle mk7b?! Ho controllato i relè ma è presente solo R2. Sul manuale poi l'R2 lo indica come "accendisigari, presa elettrica anteriore" mentre per R3 dice "non usato"
  • federip
  • Avatar di federip
post-montaggio specchietti richiudibili 04/12/2015 13:06 #312622
per mk7b forse qualcosa cambia ma su questo personalmente non saprei dirti bisognerebbe controllare lo schema elettrico e capire sul manuale quale rele indica x gli specchi.
x quanto riguarda il VCM xo andiamo OT anche sulla mia l'anno scorso in ford hanno attivato il cruise senza modificare il file, mentre sulla fiesta di 1 mio amico anche con il clone é andato a buon fine, invece su 1 altra ancora non andava e abbiamo utilizzato il metodo del sito russo. questa é solo 1 piccola parentesi. non so perchê su certe va e su altre no.
  • vinx901
  • Avatar di vinx901
post-montaggio specchietti richiudibili 04/12/2015 13:49 #312626
Sicuramente la procedura ce ma bisogna conoscerla bene, per quanto riguardo gli schemi si apre il link? aggiungo che sono relativi alla fiesta 2009, sicuramente in seguito hanno apportato modifiche.
  • ale112002
post-montaggio specchietti richiudibili 04/12/2015 13:56 #312628
si il link si apre e fa scaricare il pdf -
x la procedura può essere xò ci va passato penso molto tempo sopra -
  • vinx901
  • Avatar di vinx901
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial post-montaggio specchietti richiudibili
