ARGOMENTO: upgrade impianto audio-amplificatore e casse MK8
upgrade impianto audio-amplificatore e casse MK8 12/04/2020 17:56 #357180
Buonasera.
Lavoro ultimato.
Vi dico cosa ho fatto, tutti i passaggi li troverete nelle foto allegate.
Ho sostituito i Twitter originali con quelli della hertz che sono più grandi, per adattarli con la punta del saldatore ho fatto due tacche sulla mascherina. Ora entrano perfettamente, incastrano alla perfezione con un click come se fosse il suo. Ho messo un filo di colla per sicurezza.
Ho passato i cavi audio nello zoccoletto destro.I cavi sono da 4mm in puro rame.
Ho passato 8 coppie, occorre quindi molta attenzione in quanto occupano molto spazio.
Sono 4 coppie che portano il segnale da dietro lo stereo ( connettore iso) all'amplificatore e 4 che tornano amplificate agli altoparlanti.
Ho fissato con dei bulloncini l'amplificatore su un pannello di legno rivestito in moquette e dietro tale pannello ho fatto passare i cavi e fatte le connessioni, ho messo dei distanziatori. Ho fatto dei fori in prossimità delle connessioni ,in questo modo non si vedono cavi in giro.
Tutti i fili sono terminati con capicorda.
Ho acceso l'impianto, devo dire che è potente e non distorce.
Già a volume 10 è alto.
Ho provato vari tipi di musica e devo ancora tarare l'impianto ma già si capisce che è tutta un altra musica.
Aspetto vostri commenti.
  • enrico.ricci.rm
  • Avatar di enrico.ricci.rm
Ford fiesta ST MK8
Ultima modifica: 12/04/2020 17:59 da enrico.ricci.rm. Motivo: Aggiunta elementi
I seguenti utenti ringraziano:: Curz, Maxedroom
upgrade impianto audio-amplificatore e casse MK8 09/05/2020 08:46 #357426
Aho come se dice a Roma Mortacciiiii cioè sei troppo forte :ohmy: :ohmy: :ohmy: :ohmy: ma sei di Roma?Senti io ho già messo un post ho una fiesta st line presa a dicembre 2019 ti prego mi dici come hai fatto passare i fili dalla batteria all'interno dell'abitacolo?Quindi i pannelli hanno solo la plastica perchè anche a me piacerebbe in futuro smontarli per mettere il butiflex.Scusa quindi tu non hai il touch io ho l'amplificatore della macchina vecchia di mio fratello e magari posso metterlo nella mia :dry:
ti prego spero che mi risponderai!!! :pinch: :pinch: :pinch:
  • danone79
  • Avatar di danone79
upgrade impianto audio-amplificatore e casse MK8 09/05/2020 09:06 #357427
Buongiorno, sono di Roma.
Per passare il cavo dalla batteria dall'abitacolo sono passato sul lato sinistro della macchina, ho messo alcune foto di quel passaggio.
Devi utilizzare il tappo in plastica posto lateralmente allo sportello lato guida.
La mia auto ha il sync 3 touch da 8 pollici.
  • enrico.ricci.rm
Ford fiesta ST MK8
upgrade impianto audio-amplificatore e casse MK8 09/05/2020 16:53 #357430
Allora forse ho perso alcuni passaggi però poi per collegarlo al touch come si fà ad andare dietro ai collegamenti?Il tappo forse ho capito è quello rettangolare quindi poi i fili si vedono passare per la portiera?
PS di che zona se posso?
Grazie!
  • danone79
upgrade impianto audio-amplificatore e casse MK8 09/05/2020 17:42 #357431
Dietro al touch ci sta uno sportellino. Lo togli e sotto ci sono 3 bulloncini da svitare ( mando le foto). Tolto il touch hai i fili davanti.
Se apri il cassetto porta oggetti a destra , togliendolo trovi in alto il porta documenti, lo eviti, al di sopra di esso fai passare i cavi che poi porterai passando nel battitacco d destra fino all'amplificatore.
  • enrico.ricci.rm
Ford fiesta ST MK8
upgrade impianto audio-amplificatore e casse MK8 09/05/2020 17:42 #357432
Sono dei castelli romani, vicino Frascati
  • enrico.ricci.rm
Ford fiesta ST MK8
upgrade impianto audio-amplificatore e casse MK8 09/05/2020 17:46 #357433
Il filo dell'alimentazione lo ho rivestito con una guaina in gomma telata per una ulteriore protezione, e passa all'interno della portiera, ne vedrai pochi centimetri fino ad entrare nel tappo nero quadrato.
  • enrico.ricci.rm
Ford fiesta ST MK8
upgrade impianto audio-amplificatore e casse MK8 09/05/2020 18:22 #357434
Oddio ma te sei troppo forte!!!!! :woohoo: :woohoo: :woohoo: mica lo sapevo dei bulloncini sul touch.....quindi quali sono i connettori da collegare al touch casse ecc?Madonna che spettacolo che sei ma hai anche altre foto? :woohoo: :woohoo: :woohoo:
Ma per il fatto del filo dell'alimentazione dalla batteria per forza dalla portiera?Sotto i pedali da qualche parte non cè un buco?
Scusa se ti faccio tutte ste domande ma sei troppo bravo!
PS la tua e 5 porte?Il chit di smontaggio come si chiama?
Grazie!! :pinch: :pinch: :pinch: :pinch:
  • danone79
upgrade impianto audio-amplificatore e casse MK8 09/05/2020 18:50 #357435
Il connettore degli altoparlanti è il destro quello nero. Ti mando lo schema dei collegamenti e alcune foto.
Se non vuoi passare dallo sportello devi togliere la batteria e li sotto trovare un passaggio. Ma io ho preferito passare dallo sportello.
  • enrico.ricci.rm
Ford fiesta ST MK8
upgrade impianto audio-amplificatore e casse MK8 09/05/2020 18:57 #357436
Ah quindi serve quel connettore!!Visto che sei così bravo scommetto che sai anche come si smonta il tunnel centrale vero?????
Aho poi quando me decido se trovo difficoltà chiamo a te!!????
  • danone79
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial upgrade impianto audio-amplificatore e casse MK8
