ARGOMENTO: upgrade impianto audio-amplificatore e casse MK8
upgrade impianto audio-amplificatore e casse MK8 19/12/2021 23:45 #360438
Potresti, spiegare quali sono i cavi che hai tagliato?
Perché dal screenshot non si capisce molto.
Grazie!
  • dis98it
  • Avatar di dis98it
upgrade impianto audio-amplificatore e casse MK8 20/12/2021 00:14 #360439
Avendo installato un amplificatore a 4 canali, avevo bisogno di 4 linee da portare all'amplificatore.
L'amplificatore ha gli ingressi ad alto livello.
Ho quindi prelevato dal connettore le uscite audio, portandole nel bagagliaio all'amplificatore.
Le uscite del segnale amplificato le ho portate alle casse. Sia ai 4 sportelli che al subwoofer.
  • enrico.ricci.rm
  • Avatar di enrico.ricci.rm
Ford fiesta ST MK8
upgrade impianto audio-amplificatore e casse MK8 20/12/2021 08:22 #360441
Ok perché anche io ho un amplificatore 4 canali e ho tirato tutti i cavi dietro al bagagliaio.
Volevo però sapere lo schema dei cavi sul connettore, quello sono i cavi da tagliare? Di che colore sono?
Grazie in anticipo.
  • dis98it
  • Avatar di dis98it
upgrade impianto audio-amplificatore e casse MK8 20/12/2021 08:39 #360442
Il lavoro lo ho fatto oramai 2 anni fa, e non ricordo precisamente lo schema dei colori dei fili.
Su internet si trova lo schema dei colori.
Considera comunque che sul connettore posteriore sono presenti dei fili più piccoli. Sono 2 per ogni sportello.
In alternativa, se non vuoi tagliare i cavi esistono anche degli adattatori che permettono di lavorare sulla prolunga e non sui cablaggi originali.
Se scegli di tagliare i cavi, quando ne tagli uno di quelli piccoli, semplicemente ascoltando quale cassa disattivi ti rendi subito conto dello schema.
  • enrico.ricci.rm
Ford fiesta ST MK8
upgrade impianto audio-amplificatore e casse MK8 20/12/2021 12:16 #360443
Vai tranquillo, grazie mille lo stesso in qualche modo farò :laugh:
  • dis98it
  • Avatar di dis98it
upgrade impianto audio-amplificatore e casse MK8 22/12/2021 00:07 #360445
ciao, una domanda: come hai fatto a togliere i tweeter? sto per iniziare il lavoro e oggi pomeriggio ho provato a toglierne uno per curiosità ma tirando direttamente dalla griglia non succedeva molto e avendo paura di rompere qualcosa non ho usato troppa forza.
  • alburt
  • Avatar di alburt
upgrade impianto audio-amplificatore e casse MK8 22/12/2021 00:10 #360446
Ciao, se lo devi togliere dal cruscotto devi usare qualcosa di sottile e far leva entrando prima lateralmente e poi mano a mano spostandoti sui lati, ad un certo punto verrà fuori da solo.
In totale sono tre mini clip da togliere.
  • dis98it
  • Avatar di dis98it
I seguenti utenti ringraziano:: alburt
upgrade impianto audio-amplificatore e casse MK8 22/12/2021 00:36 #360447
Io per rimuovere plastiche utilizzo le leve in plastica.
Se guardi ho inserito il kit che ho acquistato su amazon.
Comunque infilando una piccola leva in plastica fai scattare uno dei piedini, poi delicatamente togli gli altri.
Ci sono le foto dei tweeter nelle quali puoi notare come sono fatti.
  • enrico.ricci.rm
Ford fiesta ST MK8
upgrade impianto audio-amplificatore e casse MK8 17/02/2022 17:31 #360628
ciao,
La mia fiesta ha questo connettore per la radio e stavo cercando la prolunga per attaccare l'ampli. Questo è uno dei pochi, se non l'unico, che trovo in giro e mi sembra sia quello corretto.
www.rgsound.it/86-683-cablaggio-personal...hender-id-49322.html
Mi servirebbe anche lo schema dei fili del connettore originale se qualcuno lo ha, non riesco a trovarlo su internet
  • alburt
  • Avatar di alburt
Ultima modifica: 17/02/2022 17:32 da alburt.
upgrade impianto audio-amplificatore e casse MK8 15/07/2022 15:37 #360906
Ciao , ho preso spunto al tuo progetto per installare un sub con amplificatore nella mia Fiesta vignale del 2019. Volevo chiederti dove hai preso il remote per l’amplificatore ?
  • Marco_A
  • Avatar di Marco_A
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial upgrade impianto audio-amplificatore e casse MK8
