ARGOMENTO: upgrade impianto audio-amplificatore e casse MK8
upgrade impianto audio-amplificatore e casse MK8 09/05/2020 19:01 #357437
A che ti serve smontare il tunnel centrale??
Puoi anche non usare il connettore.
Se hai un amplificatore con ingressi ad alto livello puoi portare il segnale direttamente all'amplificatore non usando gli rca.
  • enrico.ricci.rm
  • Avatar di enrico.ricci.rm
Ford fiesta ST MK8
upgrade impianto audio-amplificatore e casse MK8 09/05/2020 20:08 #357439
Era una battuta per vedere se lo sapevi come si apriva!! :P :P però potrebbe tornarmi utile...comunque di amplificatore è un pò vecchio è un blackpount alla macchina di mio fratello si collegava con i pin jeck :unsure: quindi non sò se è possibile :pinch:
  • danone79
  • Avatar di danone79
upgrade impianto audio-amplificatore e casse MK8 09/05/2020 20:11 #357440
Si, si può esistono convertitori di segnale da alto livello ad rca. Costano poco,da li puoi prelevare il segnale con rca
  • enrico.ricci.rm
Ford fiesta ST MK8
upgrade impianto audio-amplificatore e casse MK8 09/05/2020 20:20 #357441
Intanto grazie per la gentilezza e la pazienza per rispondere sempre....quindi quella scatola con quei connettori e solo per le casse?Poi non ricordo ma l'amplificatore a mio fratello si accendeva con la radio mentre questo?
PS comunque se riesco ti faccio le foto a quello mio così magari capisci come và collegato!
Grazie!! :) :) :)
  • danone79
upgrade impianto audio-amplificatore e casse MK8 09/05/2020 20:25 #357442
Se usi un amplificatore con ingressi ad alto livello si accende da solo quando sente in ingresso l'audio. Se usi uno normale con rca l'adattatore oltre che creare le uscite rca ha pure il cavo per il consenso per l'accensione dell'amplificatore, in alternativa puoi usare anche un positivo sotto chiave ma in quel caso se spengi il quadro non si accende.
  • enrico.ricci.rm
Ford fiesta ST MK8
upgrade impianto audio-amplificatore e casse MK8 09/05/2020 20:43 #357443
Ah capisco...eh si il problema sarà trovare il positivo sotto chiave!! :dry: costa tanto il kit per lo smontaggio?
  • danone79
upgrade impianto audio-amplificatore e casse MK8 09/05/2020 20:46 #357444
22 euro su Amazon.
Ti invio la foto
  • enrico.ricci.rm
Ford fiesta ST MK8
I seguenti utenti ringraziano:: danone79
upgrade impianto audio-amplificatore e casse MK8 12/05/2020 19:44 #357480
Ciao Enrico appena mi ricordo come si mettono le foto sul forum mi dici se secondo te l'amplificatore che ho io si può mettere sulla fiesta????????????
  • danone79
upgrade impianto audio-amplificatore e casse MK8 13/05/2020 21:34 #357487
Ecco le foto Enrico spero mi aiuti!! :pinch: :pinch: in pratica dovrei trovare solo un connettore per inserire i due pinjeck della line in giusto? :unsure: :unsure:
imageshack.com/i/pnvzD2ovj
imagizer.imageshack.com/img923/5001/hLAdMa.jpg
imagizer.imageshack.com/img922/3078/uMaAuK.jpg
imagizer.imageshack.com/img924/8168/E8svjG.jpg
  • danone79
Ultima modifica: 13/05/2020 21:36 da danone79.
upgrade impianto audio-amplificatore e casse MK8 13/05/2020 21:47 #357488
L'amplificatore deve essere collegato tramite connettori stereo rca.
È un 2 canali.
Devi prendere i fili che vanno agli altoparlanti e inserire un adattatore per avere le uscite rca.
Ti metto una foto di un adattatore trovato su Amazon ma ce ne sono tanti.
  • enrico.ricci.rm
Ford fiesta ST MK8
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial upgrade impianto audio-amplificatore e casse MK8
