ARGOMENTO: upgrade impianto audio-amplificatore e casse MK8
upgrade impianto audio-amplificatore e casse MK8 12/02/2021 20:06 #359391
Ciao, sto seguendo la tua guida per migliorare l'impianto della mia Fiesta, ma ho un dubbio: come hai preso i segnali audio dalla radio? Il connettore nero che indichi nella guida finisce dentro il cruscotto e si unisce ad altri cavi avvolti da una guaina nera.
Mi aspettavo di trovare i classici connettori ISO ad un certo punto, ma non mi sembra di vederli guardando dentro il cruscotto.
Vorrei evitare di tagliare il connettore originale.
upgrade impianto audio-amplificatore e casse MK8 12/02/2021 20:21 #359392
Esistono in commercio vari adattatori che permettono di avere delle uscite audio senza tagliare i cavi.
www.amazon.it/dp/B01CDBGVTM/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_0vWvFbGKG4Q4M
  • enrico.ricci.rm
  • Avatar di enrico.ricci.rm
Ford fiesta ST MK8
upgrade impianto audio-amplificatore e casse MK8 13/02/2021 10:04 #359395
Innanzi tutto grazie per aver risposto così velocemente!
Ma io Intendo le uscite amplificate della radio, come hai preso il segnale audio per poi portarlo all'amplificatore?
upgrade impianto audio-amplificatore e casse MK8 13/02/2021 13:33 #359401
Esistono appositi adattatori da collegare dietro lo schermo. Se vedi i passaggi che ho fatto puoi osservare i connettori. Li puoi trovare su internet o presso installatori audio stereo. Io ho modificato i cavi.
  • enrico.ricci.rm
Ford fiesta ST MK8
upgrade impianto audio-amplificatore e casse MK8 10/12/2021 09:28 #360408
Ciao, è da un po' di giorni che leggo la tua guida, ma volevo chiederti, i crossover del kit con i 2 woofer e i 2 tweeter li hai usati?
E se si come?
Grazie mille in anticipo!
  • dis98it
  • Avatar di dis98it
upgrade impianto audio-amplificatore e casse MK8 10/12/2021 09:38 #360409
Il fronte anteriore ha woofer e tweteer separati.
Dell'amplificatore posto nel bagagliaio ho fatto passate un cavo nuovo per ogni canale.
Arrivato al fronte anteriore il crossover filtra le frequenze alte inviandole al tweeter. Le frequenze medio basse vanno al woofer nello sportello
  • enrico.ricci.rm
Ford fiesta ST MK8
I seguenti utenti ringraziano:: dis98it
upgrade impianto audio-amplificatore e casse MK8 10/12/2021 09:47 #360410
Perfetto, ma il crossover effettivamente dove lo hai messo? come posizione intendo, dentro la porta?
  • dis98it
  • Avatar di dis98it
upgrade impianto audio-amplificatore e casse MK8 10/12/2021 09:50 #360411
No.
Parte interna del fianco sotto il cruscotto. Nello sportello va solo il cavo che va al woofer senza interruzioni.
  • enrico.ricci.rm
Ford fiesta ST MK8
upgrade impianto audio-amplificatore e casse MK8 10/12/2021 09:56 #360412
Grazie mille per le rapide risposte!
  • dis98it
  • Avatar di dis98it
upgrade impianto audio-amplificatore e casse MK8 17/12/2021 12:21 #360429
nessun problema.
tra poco farò un impianto nuovo su ford puma st 200.
non so se lo posso pubblicare qui, in quanto si parla solo di fiesta.
  • enrico.ricci.rm
Ford fiesta ST MK8
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial upgrade impianto audio-amplificatore e casse MK8
