ARGOMENTO: upgrade impianto audio-amplificatore e casse MK8
upgrade impianto audio-amplificatore e casse MK8 14/05/2020 11:45 #357489
Oddio però non capisco non basta collegare i due rca che stanno all'amplificatore e collegarli ad un adattatore dietro il toch? Alla radio vecchia i due rca che aveva dietro si collegano con un filo fino all'amplificatore faccio una foto alla radio e la metto.Volevo evitare di staccare i pannelli della macchina :pinch: :pinch:
Grazie sempre gentile!!
  • danone79
  • Avatar di danone79
upgrade impianto audio-amplificatore e casse MK8 14/05/2020 15:23 #357490
Il sync3 della Ford non ha gli rca dietro. Solo uscite audio ad alto livello. Appunto ti occorre un adattatore per potere creare degli rca per collegarti all'amplificatore.
  • enrico.ricci.rm
  • Avatar di enrico.ricci.rm
Ford fiesta ST MK8
upgrade impianto audio-amplificatore e casse MK8 14/05/2020 15:39 #357491
E allora scusa quello che hai messo la fotonon l'ho capito come si collega cioè apparte i due attacca rca...ma gli altri fili che sono solo 4 come si collegano?Le casse sono 4 :S :S
Comunque non te voglio stressà :laugh: :laugh: a limite vado da un negozio di impianto hifi per auto
  • danone79
upgrade impianto audio-amplificatore e casse MK8 14/05/2020 15:48 #357492
Il tuo amplificatore ha 2 canali , destro e sinistro. Quindi devi prendere 2 uscite audio che vanno agli altoparlanti destro e sinistro e mandarli all'adattatore.
Le uscite audio dell'amplificatore le manderai agli altoparlanti.
Devi valutare se con il tuo amplificatore puoi alimentare tutti e 4 gli altoparlanti, mettendoli in parallelo.
Considera che se hai 2 altoparlanti da 4 ohm e li metti in parallelo il carico si dimezza, e all'uscita audio in pratica avrai 2 ohm.
Verifica se il tuo amplificatore puo gestire 2 ohm.
In alternativa puoi alimentare gli altoparlanti anteriori con l'amplificatore e quelli posteriori con le uscite audio della autoradio o mettere un secondo amplificatore.
Il ma vuoi mettere pure un subwoofer?
Non so che altoparlanti vuoi mettere, che potenza ha l'amplificatore.
Devi avere un idea ben chiara di come vuoi procedere.
Se hai dubbi, sono qui per darti qualche consiglio.
  • enrico.ricci.rm
Ford fiesta ST MK8
upgrade impianto audio-amplificatore e casse MK8 14/05/2020 18:57 #357495
Aaahhh ecco percheeee allora mio fratello aveva solo due casse. :pinch: bhe oddio io volevo utilizzare quelle della macchina non volevo spendere altri soldi :laugh: :laugh: quindi questo adattatore lo posso mettere dietro al touch l'importante che con l'amplificatore sento anche la radio giusto?Eh si ho anche il sub :laugh: :laugh:
L'unoca cosa che non voglio fare e tagliare i fili dietro al touch delle casse!! :pinch:
Guarda se ti può essere utile :)
  • danone79
Ultima modifica: 14/05/2020 19:40 da danone79.
upgrade impianto audio-amplificatore e casse MK8 28/08/2020 13:03 #358169
Buongiorno...
sono molto interessato al tuo progetto...ma ho alcune domande..
1. devo comprare un adattatore per evitare di tagliare fili dietro l'autoradio ?
2. vorrei prendere l'amplificatore HCP 4D che diametro serve per l'alimentazione ? devo mettere un fusibile vicino la batteria ? tu come lo hai collegato alla batteria ? il negativo lo posso prendere da dietro su qualche vite/bullone della macchina ?
scusa per le domande ma vorrei replicare il tuo progetto ! :cheer: :cheer: :cheer:
  • andfab
  • Avatar di andfab
Ford Fiesta ST-Line 1.5 Tdci 120 CV
upgrade impianto audio-amplificatore e casse MK8 05/09/2020 20:40 #358233
Buonasera.
Cerco di rispondere alle sue domande.
Se non vuole tagliare i fili deve comprare un adattatore.
Per collegare l'amplificatore occorre un buon filo, di buona qualità e diametro. occorre un fusibile vicino la batteria. Vendono anche kit apposti.
Per il negativo può utilizzare l'attacco delle cinte di sicurezza posteriori nel fianco.
  • enrico.ricci.rm
Ford fiesta ST MK8
upgrade impianto audio-amplificatore e casse MK8 07/09/2020 09:17 #358248
Grazie! ho montato quasi tutto...il cavo ho preso un 10 awg per l'ampli hertz hcp 4d...mi mancano da montare solo le casse nei sportelli....che adattatori hai usato per le casse anteriori ? puoi mandarmi il link ? grazie
  • andfab
  • Avatar di andfab
upgrade impianto audio-amplificatore e casse MK8 07/09/2020 09:21 #358249
  • enrico.ricci.rm
Ford fiesta ST MK8
Ultima modifica: 08/09/2020 05:17 da enrico.ricci.rm. Motivo: Errore link
upgrade impianto audio-amplificatore e casse MK8 08/09/2020 05:18 #358274
Questo è il link ad amazon
  • enrico.ricci.rm
Ford fiesta ST MK8
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial upgrade impianto audio-amplificatore e casse MK8
