ARGOMENTO: [Guida]Smontare la plafoniera anteriore
[Guida]Smontare la plafoniera anteriore 07/05/2015 21:05 #300955
fannius ha scritto:
Si a me funzionano esattamente come la plafoniera anteriore. Giocando a tentativi ho scoperto che l'unico modo per farla funzionare in questo modo è attaccarsi alla lampadina.. se la memoria non mi inganna se apri la plafoniera riesci ad accedere al portalampada nero... saldi i fili ai due poli del portalampada ed il gioco è fatto (se non si accende collega i fili al contrario ma sempre al portalampada).
Edit. ovviamente le strisce funzionano in serie alla plafoniera anteriore! Se l'anteriore è spenta non si accendono, se apri la macchina o una portiera si accende tutto ecc..
capito se non sbaglio si poteva accedere al portalampada nero...giustamente collegando ai due poli del portalampada due fili si comporterà proprio come la lampadina anteriore.....grazie milleeeeee....se ci riesco vi farò sapere :D
  • lellodl
  • Avatar di lellodl
[Guida]Smontare la plafoniera anteriore 07/05/2015 21:07 #300956
L'unica è attaccarla in parallelo alla lampadina (a valle dell'interruttore).
Fai le prove con il tester e individua i punti in cui collegarti.
I seguenti utenti ringraziano:: lellodl
[Guida]Smontare la plafoniera anteriore 07/05/2015 21:09 #300957
Esatto... è l'unico modo perché come detto prima se ti colleghi ai fili hai la dissolvenza o il classico on/off e servirebbe un cablaggio a parte per fare entrambe le cose... ma ci ha già pensato la Ford con la plafoniera, quindi non facciamo altro che attaccare in serie un'altra lampadina/striscia a led tramite il portalampada :P se funziona la lampadina originale funzionerà anche la striscia ;)
  • fannius
  • Avatar di fannius
  • Ringraziamenti ricevuti 83
Ultima modifica: 07/05/2015 21:10 da fannius.
[Guida]Smontare la plafoniera anteriore 07/05/2015 21:09 #300958
va benissimo ho capito...domani sono a casa provo a vedere con il tester a valle dell'interruttore se riesco ad individuare il punto esatto...grazie mille ad entrambi per l'aiuto :D
  • lellodl
  • Avatar di lellodl
[Guida]Smontare la plafoniera anteriore 07/06/2015 19:38 #303341
Ragazzi ci stanno queste nella plafoniera?
www.ebay.it/itm/261654530455?_trksid=p20...e=STRK%3AMEBIDX%3AIT
  • Fra91
  • Avatar di Fra91
[Guida]Smontare la plafoniera anteriore 07/06/2015 20:50 #303351
Ad occhio sembrano un po troppo lunghe per la plafoniera, hai le misure delle lampadine ?
  • stefano91ste
  • Avatar di stefano91ste
  • Ringraziamenti ricevuti 125
Ultima modifica: 07/06/2015 20:51 da stefano91ste.
[Guida]Smontare la plafoniera anteriore 16/06/2015 22:34 #304012
Bella raga, scusate se forse vado un pò OT ma per una semplice domanda che riguarda comunque sempre la profoniera non volevo aprire un nuovo topic...mi chiedevo, è possibile installare la profoniera della vecchia ford fiesta titanium su una plus del 2015? Tutto questo perchè mi piace la luce ambiente che fanno quei piccolissimi led che cambierò in blu naturalmente :silly:
  • saimonhack
  • Avatar di saimonhack
Re:[Guida]Smontare la plafoniera anteriore 16/06/2015 23:24 #304013
Montano la stessa plafoniera (se per vecchia intendi quella prodotta dal 2009 al 2013)
Ultima modifica: 16/06/2015 23:24 da Fabietto1990.
I seguenti utenti ringraziano:: saimonhack
[Guida]Smontare la plafoniera anteriore 17/06/2015 08:30 #304029
Si fabietto mi riferisco a quella, non sapevo l'anno è ho tirato bel brutto aggettivo :silly: ultima piccola cosa, quei led che dico io sulla profoniera per la luce ambiente sopra il cambio sai se sono dei normali th10?
  • saimonhack
Re:[Guida]Smontare la plafoniera anteriore 17/06/2015 08:43 #304030
sono dei banali led da 3mm
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial [Guida]Smontare la plafoniera anteriore
